Författare Ämne: Låg temp på varmvatten Nibe S735-7  (läst 1125 gånger)
Varmvattenproblem
Varmvattenproblem
« skrivet: 22 december 2024, 22:02:19 »
Hej för ca 10 månader sedan installerade jag en Nibe S735-7 hemma. Jag upplever låg temp på varmvattnet. Jag har testat olika inställningar men tempen ut är alltid den samma. Kranen precis bredvid pannan kommer upp i knappt 41 grader. Sedan längre bort faller det mer såklart. Uppe på andra våning där vi har badkar blir vattnen inte särskilt varmt nu. Hade tidigare en 360p och då var detta inget problem. Då låg vattnet i pannan också på runt 50-52 C.Får samma temp ut som när tempen i pannan var lägre då jag valt låg vattenförbrukning. Vad kan vara fel? Just nu när jag kände så hade pannan dessa värden.
Varmvatten start Bt5 - 53.8
Varmvatten topp Bt7 - 53.9
Varmvattenladdning Bt6 - 52.3
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Låg temp på varmvatten Nibe S735-7
« Svar #1 skrivet: 23 december 2024, 04:58:44 »
Du har kanske någon blandningsventil som strular, eller har du någon vattenkran som läcker över kallvatten till varmvattensidan.
