Författare Ämne: Rengöra ködbärarfilter Atlas  (läst 2698 gånger)
Utloggad i92lus
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 22 december 2024, 17:58:59 »
Min Atlas 12 kW är ett halvår gammal, och jag tänkte rengöra köldbärarfiltret.
Se bilden. Filtret sitter väl i mitten på vänster sida? Är det bara att lossa det stora locket och ta ut filterinsatsen?
Utöver att stänga av pumpen, behöver jag stänga av några ventiler eller liknande?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Rengöra ködbärarfilter Atlas
« Svar #1 skrivet: 22 december 2024, 19:08:20 »
Det ser ut som en filterboll utan handtag mellan påsticken, med klackar som stoppar vid vridning, sen öppnar du pluggen och kommer max  ca 5 cl att rinna ur. Innaför pluggen kan det sitta en låsring som du måste ha ett verktyg för, heter låsringstång och finns på Biltema, en med alla varianter för invändigt och utvändigt. Sen när du satt tillbaka allt så dra inte pluggen tajt, öppna lite på ventilen, så pyser ev luft ut och sen  dra till pluggen. Är du med.
Utloggad i92lus
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 22 december 2024, 19:59:29 »
Tack, jag tror att jag är med. tummenupp
Ventilen du nämner, det är den lilla till höger på insidan?
« Svar #3 skrivet: 22 december 2024, 21:15:21 »
Jepp det axeln som ska vridas för att stänga ventilen i den, det är även så att du får inte ut filtret, med mindre än att ventilen är stängd, normalt så är det en spak då den delen, men här finns ingen plats för det. Så lycka till, men glöm inte det med tången.
