Författare Ämne: Schemalägga styrning NIBE F-1145-17?  (läst 1712 gånger)
Utloggad Bjorkman
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 22 december 2024, 13:17:41 »
Vi har en Nibe F-1145-17 i vår BRF. Som en anpassning till effekttariff funderar vi på att styra den så att den enbart jobbar 22:00-06:00 under vinterhalvåret.
Värmepumpen används för produktion av tappvarmvatten. Så här är systemet uppbyggt:
  • VP producerar varmvatten som den skickar till en 10 m3 acktank där vi har 48-53 grader C i översta skiktningen
  • Från acktank leds vatten till elberedare Nibe ES 24-500 6 kW där temp höjs till ca 55 grader
  • Därefter leds vatten till värmeväxlare där värmen växlas över till VVC
I värmepumpen kan jag schemalägga Varmvatten >> 2.3 Schemaläggning >> Två olika scheman där jag har aktiverat ena schemat och lagt in styrning NORMAL under 22:00-06:00.
Om jag kollar på driftinformation för senaste dygnen ser det dock ut som att VP går igång då temperatur i acktank understiger ca 48 grader och sen kör upp tempen till ca 53 grader. VP har gått även under dagtid så min schemaläggning verkar vara felaktigt utformad.
0) För det första - är det en god idé att bara köra VP på natten? Vill ju inte underutnyttja VP om det resulterar i att elberedare används istället. Historiskt har dock gångtid på denna VP varit cirka 5 timmar var 40:e timme så det borde vara en god idé att förlägga körningen till 22:00-06:00 men jag är ödmjuk för att jag som lekman kan ha fel?
1) Finns möjlighet till tvingade start varje natt (22:00-06:00), alltså oavsett vad tempen i acktanken är, samt att VP då höjer temp i acktank till ca 53 grader? Om ja - hur ska jag utforma schemaläggningen?
2) Vilken reglerinställning är mest fördelaktig då vi laddar mot acktank - temperaturintervall för av/på och reglering LYX/NORMAL/EKONOMI/FRÅN?
3) Finns det något styrningssamband mellan VP och extern elberedare?
« Senast ändrad: 22 december 2024, 15:29:00 av Bjorkman »
  • Antal inlägg: 2213
SV: Schemalägga styrning NIBE F-1145-17?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2024, 16:57:37 »
Det jag tänker är att hur får du den att starta var 24e timma, dvs kl 22 vid den lägre effekt taxan.
Styrningen måste ju fungera, men sen kanske du kan höja 48°C något, kan ju vara ett sätt att testa?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2025, 13:03:46 »
Jag kör med schema på min värmepump i fritidshuset.
Aktiverar då bara schema 1 där jag sätter den till "Från" mellan 06:00-23:45 alla dagar.
Övrig tid har jag komfortläge Ekonomi.
Då får jag en start/dygn och den sker ganska exakt kl 23:45.
Du skulle kunna sätta till "Från" mellan 06:00-22:00 på ena schemat och Normal mellan 04:00-06:00 på andra.
Sen sätter du den på Ekonomi under komfortläge så har du något lägre VV-temp 22:00-04:00 samt toppar lite sista timmarna innan den stängs av.
Tror att "Lyx" läget kan aktivera elpatron?
« Senast ändrad: 01 januari 2025, 13:06:25 av Carl N »
