Författare Ämne: Tömma Värmevattendelen på IVT490  (läst 2329 gånger)
Jonas Franzén
Jonas Franzén
« skrivet: 21 december 2024, 17:42:28 »
Jag behöver byta cirkulationspumpen på min IVT490.
Det finns ingen avstängning innan eller efter pumpen så därför behöver jag tömma värmevattendelen i pannan.
I manualen hittar jag bara info om hur man tömmer beredaren.
Någon som vet och kan hjälpa mig?
Vänliga hälsningar,
Jonas Franzén
  • Antal inlägg: 5460
SV: Tömma Värmevattendelen på IVT490
« Svar #1 skrivet: 21 december 2024, 20:56:19 »
Innan du tänker tömma. kolla om det finns ventiler/kranar på kopparrören från  VP. fins det inga så kommer allt vatten i husets system rinna ut. Stäng allt som du ser. Har du manualen, på sidan 8 så finns info om tömning.
https://vpkollen.se/uploaded/manualer/IVT/Installatorshandledning_IVT490.pdf
Utloggad jonasfranz
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 december 2024, 22:31:32 »
Hej och tack för att du tog dig tid  :)
Jag har kollat manualen men hittar ingen direkt beskrivning om tillvägagångssätt. Ser dock på sidan 8 att det finns en anvisning till "avtappning värmesystem"
Tack för tipset om att stänga allt som går att stänga, det ska jag göra!
Pumpen måste hur som helst bytas så om mycket av vattnet rinner ut så rinner det ut  :-\
Skickar med en bild, är det avtappningen som jag ringat in med rött som de avser på sidan 8 i manualen?
Vänliga hälsningar,
Jonas Franzén
« Svar #3 skrivet: 21 december 2024, 23:28:39 »
Ser så ut, se och känn på röret som den är lödd mot, det ska vara ett rör som går till något av dom rören som går ut till elementen, för att vara säker. Det är ett lock på där och går att koppla ( Gardena ) på en slang och leda till en golvbrunn. Det kan annars bli rätt blött om fötterna.  Sitter nog någon form kran på den vita delen eller metallen. Det är säkert ett exspansionskärl med och en manometer där. Stäng allt och öppna den lite grann, kan spruta lite starkt, se hur manometern beter sig, sjunker den efter en lite stund så är det rätt. Det är en del vatten i det. Sen när du fyller upp igen, så kan du lufta på säkerhetsventilen. Men ta en polygrip och vrid bara lite, dom är lite tröga och vanskliga att öppna med handen. Fyll till 1 bar och lufta, kan bli ett par varv innan ingen luft kommer.
PS manualen och din VP är inte riktigt lika, dom rör som slangar är på, följ dom och se om det itter någon ventil på ett av rören, detta för att vara riktigt säker. Annars som ovan.
Utloggad jonasfranz
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2025, 15:34:43 »
Tackar!
Det stämde vad du sa och nu är pumpen bytt :-)
Tack igen för hjälpen  tummenupp
/Jonas
