Författare Ämne: Felsöka golvvärmeslingor (kalla ytor)  (läst 2525 gånger)
Utloggad Pdgr
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 21 december 2024, 10:15:06 »
Vi är nyinflyttade i ett hus byggt 2006 i ett plan med vattenburen golvvärme i hela huset. Vi har 12 slingor varav några inte verkar ge någon värme? Hur felsöker vi?
Jag har läst att ventilerna kan kärva och ge dessa symptom? Jag tänkte därför se om jag kunde motionera ventilerna. Gör jag det nedtill i bild? Eller upptill där de gröna ”hättorna” sitter?
SV: Felsöka golvvärmeslingor (kalla ytor)
« Svar #1 skrivet: 21 december 2024, 10:23:23 »
Märk upp ställdonen och skruva av ställdonen. Kontrollera att stiftet i mitten under ställdonen fjädrar upp och ner när man trycker på stiftet med t.ex. skaftet på ett verktyg.
Utloggad Pdgr
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 23 december 2024, 22:24:32 »
Jag har nu testat detta och stiften fjädrar upp när man trycker ner den. Några fler tips?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 24 december 2024, 07:36:31 »
Luft i slingorna. Du får inte ut den genom att avlufta som vanligt. Inkommande kallvatten ansluts på fördelaren och alla slingor stängs. Öppna en slinga i taget och avlufta med trycket från gatan på den fördelaren som inte har inkommande kallvatten ansluten. Stäng den slingan sedan och öppna nästa. Fortsätt tills alla slingor är avluftade och sedan öppna alla.
/D
Utloggad Pdgr
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2025, 08:03:12 »
/D
Nu har vi en ny värmepump, en S735. Installatören menade på att några av rören/ställdonen var kalla och därmed inte fubgerade. Han trodde/tyckte att vi borde byta ut dom (samtliga 12 egentligen). Men helt ärligt så är jag nyfiken på om man kan ta bort dom helt och hållet? Hur gör jag isf? Är det bara av skruva loss eller behöver man köpa någon ersättningsdel och stänga av vattnet osv inför ingreppet?
