Författare Ämne: Strömmätare / Strömkännare till NIBE F730  (läst 2990 gånger)
Utloggad Dompan
  • Rookie :)
  • Stad/land: Kungsbacka/Fjärås
  • Antal inlägg: 4
  • NIBE F730
« skrivet: 20 december 2024, 14:33:00 »
Installerade precis "Strömkännare" till min F730 och dom hittas om jag väljer "detektera fasordning".
Min undran är om jag på något sätt live i exempelvis appen kan se vad strömmen i mina faser är?
Orsaken till att jag installerade dessa var egentligen för att kunna begränsa värmepumpen då jag fr.o.m. nyår får "effekt-tariffer", men blir inte helt klok på om detta kommer begränsa VP:ns "totala effektuttag" och om detta pausas om den märker att annat i huset drar effekt, eller om detta bara gäller "El-tillsats"? Hittar bara inställning i 5.1.12 gällande detta:
« Senast ändrad: 20 december 2024, 14:43:26 av Dompan »
Utloggad VictorHus13
  • Antal inlägg: 64
SV: Strömmätare / Strömkännare till NIBE F730
« Svar #1 skrivet: 20 december 2024, 16:28:34 »
Ingen expert inom detta men jag har f730 med strömkännare och jag ser ”momentan” förbrukning i appen, se bild.
Observera dock att det är lite släpning i appen och det krävs minst 0,5 enheters ändring för att appen ska ändra visst värde oavsett enhet.
Visst alltså hela husets förbrukning
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 20 december 2024, 20:15:15 »
Strömkännarna är för att begränsa pumpen om man har något annat som slukar ström, så ingen säkring går. De ska sitta på husets inkommande i centralen.
Utloggad Dompan
  • Rookie :)
  • Antal inlägg: 4
  • NIBE F730
« Svar #3 skrivet: 21 december 2024, 06:30:23 »
Jamen titta, jag hitta det efter lite mer ansträngning, tack 😊
Utloggad Dompan
  • Rookie :)
  • Antal inlägg: 4
  • NIBE F730
« Svar #4 skrivet: 21 december 2024, 07:06:55 »
Ja jo det är jag väl med på.
Min tanke var att mha detta försöka begränsa "effekt-toppar". Jag vet dock inte om det kan vara dåligt för VP:n ifall jag skulle sätta en ganska låg säkrings-storlek och undrar lite ifall detta bara begränsar el-tillsatsen eller om det påverkar hela VP:ns effektuttag?
Exempelvis om jag sätter en säkrings-storlek på 7,25A så skulle detta sätta en begränsning på ca 5kW.
Hade ju såklart varit önskvärt ifall det fanns en mer specifik mjukvaruinställning för detta ändamål där man kunde sätta effekt-begränsningar, gärna med schema.
Några tankar? 😊
Är jag helt ute ock cyklar? 🚴🏼
« Senast ändrad: 21 december 2024, 07:12:26 av Dompan »
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #5 skrivet: 21 december 2024, 10:49:20 »
Jepp ute och cyklar, belastningsvakten ska begränsa inkoppling av elpatronen i VP. Finns i VP-meny något ställe. kanske i utökad menydel, inställning av max amper och då spärras patronen till den amperen, under förutsättning att inte annat som drar ström är i drift. Skyddar bara i princip huvudsäkringana. Så med mindre säkringar har ingen verkan.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #6 skrivet: 21 december 2024, 11:02:58 »
Att begränsa tillgänglig effekt har väl diskuterats tidigare men blir mer aktuellt igen nu när effektavgifter tillkommer eller redan har börjat slå igenom på elräkningarna. Numera (eller snart) kommer en viss bestämd mängd uttagen energi att kosta mer om man tar ut den snabbt än om man tar ut den under längre tid. Så att begränsa maximal effekt kommer eventuellt att påverka efterkommande elräkningar men om det kommer fungera i praktiken med uppvärmning och komfort, tja det visar sig och är nog specifikt för varje objekt
Vi själva har haft effektavgift sedan säkert tjugo år och levt med det. Å andra sidan har vi betydligt lägre grundavgift, 125 kr i månaden för 25A. I vårt fall kan man märka att effektavgiften faktiskt inte är en försumbar del av den totala elräkningen. Som exempel, för november, utgjorde den hela 23% av totala elräkningen.
I min pump, som inte är en Nibe, har jag tre stycken effektsteg på vardera 3 kW. Endast ett är tillåtet, dom andra två har jag blockerat sedan pumpen installerades just på grund av effektavgiften. Det har fungerat hur bra som helst just för vårt hushåll, 5+3 kW räcker i vårt fall mer än väl
Effektavgiften är ytterligare en i raden av innovationer för att ta betalt för samma sak flera gånger; det blir som om man skulle få betala för glassen på cafet i efterskott, dem som äter upp den snabbt får betala mer än vi andra som avnjuter den längre
Helt underbart hur man kan fortsätta med alla dessa "hitte-på-avgifter" och sedan moms ovanpå
« Svar #7 skrivet: 21 december 2024, 11:20:56 »
Det blir ju lite haltande glassen ät ju inte samtidigt som den tillverkas. Hur fort du äter den spelar ingen roll, det sliter ju lika mycket och går ju lika fort att tillverka den oavsett.
Utloggad krambriw
« Svar #8 skrivet: 21 december 2024, 12:15:44 »
Jo det var ett dåligt exempel med glassen men ni fattar (pris)effekten av att ta ut energin snabbt ändå gissar jag
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 22 december 2024, 06:31:07 »
den begränsar även kompressor om något annat slukar mycket ström, den begränsar inte bara elpatron!
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #10 skrivet: 22 december 2024, 07:12:14 »
Så står det inte i installatörsmanualen.
Effektvakt
När många eldrivna maskiner är inkopplade i fastighe-
ten samtidigt som eltillsatsen är i drift finns det risk att
fastighetens huvudsäkringar löser ut. Värmepumpen
är utrustad med inbyggd effektvakt som styr elstegen
till eltillsatsen
genom att omfördela kraften mellan de
olika faserna alternativt koppla ur vid överbelastning
på någon fas. Återinkoppling sker när den övriga
strömförbrukningen minskar.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #11 skrivet: 22 december 2024, 11:11:57 »
Effektvakt
till eltillsatsen
Jag kan dock bekräfta att effektvakten även stryper kompressorn, och sedan tar det lång tid tillbaka upp igen. Typ 1hz/min i stegring om jag minns rätt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 22 december 2024, 12:22:05 »
Ja den drar ner på frekvensen på kompressorn också
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #13 skrivet: 22 december 2024, 12:54:26 »
Det låter logiskt eftersom frekvensomriktaren bara är kopplad till en fas och kan dra 12 A.
Då finns det inte utrymme till mycket mer belastning på den fasen om man har 16 A huvudsäkringar.
Är det någon som vet om Comfortzone eller Qvantum har frekvensomriktare med trefasanslutning så att strömmen till kompressorn blir jämnt fördelad över faserna?
Utloggad krambriw
« Svar #14 skrivet: 22 december 2024, 13:21:08 »
Vad gäller nyare Comfortzone så tror jag det kom upp i nån tråd där att dom numera har en-fas kompressorer medans dom äldre, tex CE50 har tre-fas. Fattar inte varför man frångick tre-fas på dom
