Författare Ämne: Hej på er, skulle behöva lite råd som relativt nybliven husägare  (läst 2127 gånger)
Utloggad Anyinquity
Hej på er, skulle behöva lite råd som relativt nybliven husägare.
Vi har en Thermia Diplomat 6 TWS installerad 2006, och jag har precis haft installatören här som konstaterat att varmvattenberedaren har rostat sönder (vi upptäckte det då det började droppa små mängder vatten på golvet).
Vi flyttade in här för två år sedan, och förra ägaren (som inte installerade pumpen) verkar inte ha gjort någon service eller annat med pumpen på hela tiden hon bodde här.
solar smash
Hur hade ni gjort i en sån här situation? Är det värt att byta varmvattenberedaren och hålla tummarna att kompressorn håller ett gäng år till, eller ska jag byta till en ny värmepump och kanske få smart styrning och kylning på köpet? Vi får tillskott i dagarna, så prioriterar en lösning som ger så lite jobb som möjligt för mig själv de närmaste åren. Kommer nog behöva flytta till ett större hus om 4-5 år, spontant tänker jag att en ny pump gör det enklare att sälja?
« Senast ändrad: 23 december 2024, 10:17:16 av Anyinquity »
  • Antal inlägg: 36654
Thermia brukar göra långlivade värmepumpar, men mer än 25 år på kompressorn ska man nog inte hoppas på.
I bästa fall.
En helt ny pump är nog att föredra skulle jag tro, blir ju inte billigt med ny beredare heller gissar jag?
Tillskott i ett forum som detta innebär eltillskott via elpatron, jag gissar att du menar att ni väntar tillökning?  ;)
  • Antal inlägg: 31282
Tankte skriva samma sak, men du hann först.  *roflmao*
Jag skulle också kolla på att byta ut hela värmepumpen, kompressorn kan säkert funka ett par år till men efter 20 år så finns inga garantier att inte nått annat går sönder precis när beredaren är bytt.
Om det vore ett mindre fel så kan man alltid reparera och köra på, men VVB kostar en bra slant att byta och det är inget man gör själv normalt.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Finns det rum bredvid? Då hade jag lagt vvb där och köpt ny pump utan beredare den dagen den ger upp.
Hur många timmar har den gått? Om nu ingen nollställt
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
Billigast, koppla bort befintlig beredare, och koppla in en elektrisk beredare, vv kostar inte så djävla mycket, då hinner ni spara till en helt ny pump kanske
JO, elberedare eller separat vvb som värms av värmepumpen vid sidan av blir nog säkert billigare.
Men när huset ska säljas kommer man dra av motsvarande vad en ny värmepump kostar, baserat på åldern.
Så vad som är mest lönsamt är ju det man kan fundera på.
Vill du slippa bekymmer framöver så är valet självklart tycker jag.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Hej på er, skulle behöva lite råd som relativt nybliven husägare
« Svar #6 skrivet: 20 december 2024, 10:10:04 »
Instämmer, elberedare är bekymmerslösa och billiga så det är en självklar lösning.  2,500:- på jula.  Rent ekonomiskt så tjänar du in den även om den gamla VPn skulle gå sönder efter ett år, då den nya pumpen kostar mer i avskrivning på ett år än elberedaren kostar i inköp och installation.  Troligtvis håller den gamla VPn längre,  så rena vinstmaskinen och kommer att kräva mycket mindre av er än en ny vp installation som måste väljas, ta in offertar, träffa jobbiga hantverkare som avbokar även de enklaste besöken stup i kvarten, alternativt helt enkelt inte dyker upp.  Sedan skall man lära sig och trimma in den nya anläggningen.  Elberedarlösningen kräver ingen inlärning eller ansträngning av er.
Om din anläggning går bra nu, förutom vv så fixa det som DonPablo föreslår, om du har plats.  Han har alltid praktiska och ekonomiska förslag.
« Senast ändrad: 20 december 2024, 10:18:03 av Rdx »
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
Vi var i samma situation inför julstöket 2022. Pumppen var en Nibe från 2004. Det gick hål i varmvattenberadaren i samabnd med att jag bytte en blandare i duschen. Jag hade stängt av vattnet men glömt att det var tryck i värmepumppen (amatör😕). Nå ja, beradaren var säkert på fallrepet i varje fall.
Tidigare reparationer hade varit, byte av läckande packning på brineslingan, byte av växelventil, byte av flexkoppling på kallsidan och troligt läckage i kondensatorn eller fel i pressostaten (byte till begagnat komplett kompressorlåda) samt nu då varmvattenberderaren.
Vi valde att byta ut hela pumppen då jag räknade med mera problem. Problemen med kondensatorn eller pressostaten började redan 2020 och då körde vi på elstavar då elpriset var lågt. Det var ine möjligt när beredaren gick sönder. Ny pump var enda alternativet för oss på grund av utrymmesbrist där alla kopplimgar finns. Jag ångrar ännu idag att vi inte byggde ett separat tekniskt utrymme utan har allt instoppat i ett hjälpkök.
Man märker hur beroende man är av varmvatten och förståss skall det strula inför helgerna. Hoppas att ni klarat er igenom julen.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
  • Dot gäster: 2201
