Författare Ämne: Thermia diplomat  (läst 3449 gånger)
Utloggad xoorNt
  • Antal inlägg: 4
Thermia diplomat
« skrivet: 19 december 2024, 10:45:19 »
Hallå!
jag har precis köpt mitt alldeles första hus och har en thermia diplomat för uppvärming.
tänkte kolla med er om allt ser bra ut,
ändrade kurvan 1 steg plus igår då jag försöker få till inomhus temperaturen inne, har enbart element ingen golvvärme
ofta står det "inget behov av värme"
vi har 1 plans hus med källare 120kvm uppe och 120 kvm nere.
uppe ligger tempen runt 19.5 -20c  och nere i källaren runt 17.5-18c.
men är mest nyfiken på om allt ser bra ut med brine in och ut och fram och retur ledning.
2 bilder där när den säger inget behov av värme och när retur och fram är samma temperatur.
tack för förhand!
« Senast ändrad: 19 december 2024, 10:50:46 av xoorNt »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31235
SV: Thermia diplomat
« Svar #1 skrivet: 19 december 2024, 11:16:54 »
Det ser OK ut.
Är termostaterna på max?
Känn på radiatorerna att de är varma upptill och ljumma nertill, och gör det gärna när det blir lite kallare ute.
Utloggad xoorNt
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 19 december 2024, 11:53:49 »
Det ser OK ut.
tack för svar!
ajjemän alla termostater är på max,
och elementen är varma upptill och ljumna nertill.
Utloggad xoorNt
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 19 december 2024, 21:16:21 »
Såg nu när jag kollade in lite snabb i pannrummet så såg jag detta.
och det är endast 4 grader plus ute, antar att detta var att den körde igång på elpatron?
känns som att något är skumt ?
« Senast ändrad: 19 december 2024, 21:19:38 av xoorNt »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 20 december 2024, 07:12:53 »
Tillsats2 ifråga där är för att den gör en legionella körning på varmvattnet. Nere i vänsta hörnet är en o så pressostaten har stannat pumpen och nu kör tillsatsen tills rätt temperatur på varmvattnet för legionella uppfylls.
Utloggad xoorNt
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 20 december 2024, 07:21:00 »
ok så det är helt normalt ?
Utloggad datarutan
  • Stad/land: Hörnefors
  • Antal inlägg: 59
  • Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025,   8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024,   9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023,   9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³  ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 26 december 2024, 16:36:46 »
Helt normalt.
