Författare Ämne: Nyckel / verktyg till unionventiler  (läst 1786 gånger)
Utloggad zikkan
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 18 december 2024, 21:58:23 »
Ska byta en pump och undrar om någon vet om det finns någon speciell nyckel för att stänga av ventilerna ovanför och under pumpen (se bild). Andra ventiler jag sett är spårad e alt. insexnyckel men denna har ju inget av det. Testat med en liten skiftnyckel och fungerar halvbra (trångt utrymme). Googlat till förbannelse på någon anpassad nyckel men hittar inget. Formen är samma som man hittar på en kulventil med handtag. Några ideer?
  • Antal inlägg: 5461
SV: Nyckel / verktyg till unionventiler
« Svar #1 skrivet: 18 december 2024, 22:20:47 »
Kanske det går med en hylsa som passar över, kanske får knacka på den. Eller ett stålrör som knackas till så det blir lite ovalt och vrida med en polygrip eller rörtång. Ingen garanti för det, men kan gå.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 18 december 2024, 23:13:04 »
brukar fungera med en vanlig spårskruvmejsel
