Författare Ämne: Fjärrstyrning EcoEl 1550  (läst 4579 gånger)
Utloggad E-BO
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 18 december 2024, 15:29:41 »
Nu när 2g nätet snart ska släckas ner så undrar jag om det finns något sätt att fjärrstyra pumpen via nätet?
Eller kanske konvertera sms-modemet till 4g eller på något sätt använda mjukvaran? Alla tips mottages tacksamt!
Folke
EcoAir 107 v3 + EcoEl 1550 30-tals trähus i Stockholm
1,5 plan ca 100 m2 bo yta med 9 radiatorer + 50 m2 källare med 2 radiatorer tidigare förbrukning ca 35000 kwh inkl hh el
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
SV: Fjärrstyrning EcoEl 1550
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2025, 22:28:55 »
Har du hittat någon lösning?
Frågade Copilot som har många alternativa lösningar, men du måste dubbelkolla eftersom de erbjuder modem som inte har RS232.
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2025, 21:41:54 »
Fortsatte dialogen med honom.
Det verkar som att OEM CTC GSM-modemet är en Siemens MC35i (vänligen bekräfta!) som använder AT-kommandon. Baserat på mina sökningar har Teltonika TRB142
(https://www.dustinhome.se/product/5011141936/trb142-4g-iot-gateway-rs232?tab=description)
samma funktioner på 4G-nätverket. Även dess pinout är densamma. Men signalernas riktning på varje pin är helt motsatt. Såvitt jag förstod skulle en nollmodemadapter helt enkelt lösa problemet, men detta behöver kontrolleras av en expert.
Detta ämne fångade min uppmärksamhet för att jag skulle kunna installera det på min värmepump, så jag kommer att fortsätta min undersökning.
Se manual av Siemens bifogat.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2985
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2025, 22:56:03 »
AT-kommandona till 4G-modem är inte särskilt standardiserade, var beredd på att du kan behöva lusläsa specar för nya och gamla modemet, ETSI-standarder mm, och eventuellt sätta in en egen microcontroller (typ Arduino eller liknande) emellan för att översätta kommandona.
Ta inte för givet att signalriktningarna blir fel bara för att det ser ut så vid en hastig överblick, det finns många möjligheter till förbistringar och feltänk i RS-232-standarden och det har hänt många gånger att man egentligen har menat samma sak fast lyckats beskriva den på helt olika sätt, t ex för att man har tagit olika saker för givna på olika håll. Säkrast är såklart att ta fram oscilloskop och multimeter och mäta själv.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Andreas197
Andreas197
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2025, 17:36:34 »
Har ni lyckats hitta något ersättningsmodem som funkar rakt av eller meckat ihop någon bra lösning?
Utloggad Sagabobo
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2025, 11:34:22 »
Jag har fixat fjärrstyrning via ett relä från Kina samt en bit lampsladd som kopplas in på plint 10+11 i pannan så man t.ex. kan starta varmvatten med hjälp av telefonen (Tuya-app), det finns 3 val av fjärrstyrning på den ingången och det är varmvatten, rundstyrning samt nattsänkning.
Kalle Andesson
Kalle Andesson
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2026, 04:18:20 »
Jag håller på ta fram en web styrning via en Pi dator och en USB till rs232 adapter.
Ser lovande ut och beta testar nu att allt funkar ok.
systemet innehåller förutom de vanliga SMS funktionerna även styrning av Elprisoptimering för att hålla ner kostnaden vid pristoppar.
Jag återkommer när jag testa klart mot min EcoAir 1505.
Kalle Andesson
Kalle Andesson
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2026, 04:26:05 »
Menar min EcoAir 1550
Thomas Kl
Thomas Kl
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2026, 19:23:41 »
Läser du direkt på de fyra stiften till vänster om rj45 kontakten med rs232?
