Författare Ämne: Hjälp med en ivt greenline he c9  (läst 2552 gånger)
Daniel Elfven
Daniel Elfven
« skrivet: 18 december 2024, 08:47:47 »
ejsan!
Är nybliven husägare med en relativt nyinsatt bergvärmepump som jag försöker lära mig. Har en ivt greenline he c9 som är insatt i januari i år. Rumsstempen har varierat lite mellan ca 18,5 och 20 grader med en billig rumstermometer (ska köpa en ny bättre). I maskinen står normaltempen på 20 grader. Kurvan är fabriksinställd för radiatorer och den har jag ej rört.
Vad jag har gjort är att öka värmen ett plus per dygn. För att matcha den inställda normaltempen som står i displayen. Är det rätt tänkt då?
Alla radiatorer i huset står på max.
När tempen på pumpen och min inköpta rumstermometer stämmer överens. Hur går jag vidare då? Är det då jag ska börja ändra kurvinställningar? Vill hålla 21-22 grader i huset nu under vinterhalvåret. Vore oerhört tacksam för svar då detta är helt ny mark för mig som ny husägare.
  • Antal inlägg: 2276
  • Karma +5/-4
SV: Hjälp med en ivt greenline he c9
« Svar #1 skrivet: 18 december 2024, 09:02:20 »
Väldigt bra att lära sej sin egen värme anläggning.
Läs manualen och gör sedan en ändring i taget och avvakta några timmar eller till nästa dag, skriv upp vad du gjort hela tiden, så lär du dej efterhand.
Kontrollera att du inte har en aktiv rumsgivare först innan du börjar justera värmekurvan.
Daniel Elfven
Daniel Elfven
« Svar #2 skrivet: 18 december 2024, 09:31:03 »
Jaa med dagens elpriser så vill man ha lite koll på sin energiförbrukning så känner att detta är steg 1 som ny husägare 😊 Läst manualen har jag gjort varje dag sedan inflytt 😅 men den svarar inte på mina följdfrågor så därför söker jag lite stöd från andra som besitter lite mer kunskap och erfarenhet med likadan pump som jag har 😊
  • Karma +5/-4
« Svar #3 skrivet: 18 december 2024, 09:39:51 »
Prova med att öka kurvlutningen.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 18 december 2024, 16:43:42 »
Är det inte så att det ofta är distributionssystemet som felar d.v.s. är det en radiator i pannrummet som kortsluter?
Är radiatorerna anpassad för värmepump, eller är de designade för ett 80/60-system? Men är inte villan allt för gammal, så ska den vara designad för 55/45 d.v.s. vid den kallaste dagen så ska villan vara varm när värmepumpen skickar ut 55° och returen från radiatorerna är 45°.
Kontrollera när värmepumpen producerat rumsvärme i 10-15 minuter, vilket temperaturskillnad det är i radiatorns övre del i jämförelse med nedre del. Kolla radiator närmast värmepump och den som är längst ifrån. Är det lika svala på radiatorns nedre del, så är det okej.
Kanske det är så att den inte går 15 minuter, vilket då ger sken av att det är tunna och få radiatorer....alternativt kortslutning i början av värmekretsen.
