Författare Ämne: Vilka vp funkar ihop med eco el 1550 v3  (läst 2747 gånger)
Utloggad Morgan A
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 17 december 2024, 10:19:14 »
Hej.
Jag har en eco el 1550v3 "fler raders display" och en eco air 107a har inte kollat upp vilken version..
allt funkar bra just nu och vp in/ut temp som ligger bra i temp som det skall, och enl allt jag läst på om på forumet så verkar den uppföra sig som den skall,
jag skall kika lite i syn glaset hur det ser ut i kväll på värmepumpen så det ser klart och bubbelfritt ut.
Vi har nygligen köpt huset så har inte hunnit få ngn superkoll om prestandan gått ner på pumpen eller inte.
Då detta systemet installerades i slutet -08 tror jag det var och kompressorn gått ca 54980 timmar, så undrar jag vad kan jag skaffa för nyare värmepump från ctc som kan lira ihop med eco el 1550 delen då jag börjar bli orolig för att det kan ge upp när som, eller är jag tvungen och köpa ett helt nytt komplett kitt både inom/utomhus del, allt är så perfekt draget inne så vore ju bra och behålla om det gick och framför allt hålla ner kostnaden.
jag har även ett pellets system inkopplat som jag stöd kör med när det blir för kallt ute eller pga höga elpriser vissa dagar, så jag klarar mig ett litet tag om det skulle rasa
då får jag leva med pellets plinkande ner i brännaren ist ett tag :)
Hoppas ngn kan hjälpa mig med vad som kan funka.
har för mig jag läst att ev kan en EcoAir 400 funka ihop med inomhusdelen om versioner stämmer osv, skulle denna pumpen vara ett bra alternativ om man skulle byta ut 107an
Mvh//M
« Senast ändrad: 17 december 2024, 16:36:41 av Morgan A »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Vilka vp funkar ihop med eco el 1550 v3
« Svar #1 skrivet: 17 december 2024, 12:59:45 »
Du behöver en CTC Converter 2.0 för att koppla ihop en innerdel V3 med en CTC 400.
Utloggad Morgan A
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 17 december 2024, 13:15:41 »
Är det typ det enda valet ang ny värmepump som är möjligt mot den pannan tror du ?, jag som är lite dålig på värmepumpar är detta en bra ersättningspump, eller har jag mer att spara på att det är bättre att lägga till mer pengar för ett nytt komplett kitt ?
vore ju riktigt bra och kunna byte ut mot en ecoair 408 och en converter 2.0 emellan och det funkar lika bra med styrning osv som  det gör mot 107an, är en rejäl besparing om jag slipper byta ut inomhusdelen.
« Senast ändrad: 17 december 2024, 15:02:55 av Morgan A »
« Svar #3 skrivet: 17 december 2024, 15:24:01 »
Mest ekonomiskt är att köra på med det du har om den funkar.
Normalt brukar de hålla lite längre än 35000 h.
Ofta så är det elkomponenter mm som börjar krångla, så man kanske inte behöver byta ut rasket om nått sånt händer?
När grejerna väl rasar så kan du kolla på alla alternativ som finns, men vill du behålla din EcoEl V3 så fins inte så många alternativ som funkar bra.
Utloggad Morgan A
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 17 december 2024, 16:38:46 »
Ofta så är det elkomponenter mm som börjar krångla.
Hade kollat lite fel, kompressor tiden var visst 54891hr
Har även pratat med ctc och även 600 serien funkar ihop med ecoel 1550 v3.
« Senast ändrad: 19 december 2024, 10:30:56 av Morgan A »
