Författare Ämne: Optima 700  (läst 4449 gånger)
Utloggad Elving
  • Antal inlägg: 40
Optima 700
« skrivet: 04 juni 2006, 15:30:01 »
Tänker installera en Optima 700- hur leder man bort vattnet från denna bäst?
Har någon erfarenhet om Optima 700 avger högt ljud ifrån sig.
Utloggad Daysleeper
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 18
SV: Optima 700
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2006, 17:20:31 »
Jag leder direkt till stupröret med värmekabel inuti. Jag har inte haft min anläggning så länge så jag vet inte hur den funkar på vintern!
Om man är känslig för ljud ska du inte sätta utedelen i närheten av sovrummet! Vi har satt den bakom en hörna av huset ca 10 m från sovrummet och vi hör inte ett dugg av den!
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
SV: Optima 700
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2006, 23:32:09 »
Jag leder också vattnet lite drygt en meter till ett stuprör.
Då med värmekabel i röret.
Och jag har haft min anläggning över vintern, och det har inte varit några problem.
Vad gäller ljudet, så upplever jag Optiman som en tyst maskin.
Jag har min straxt utanför, till vänster om köksfönstret.
Och där sitter vi ju varje dag, och den stör inte det minsta.
Så klart, sitter man själv alldeles tyst, så visst hör man när den går igång.
Men det är inte mer heller, vi är mycket nöjda vad gäller ljudnivån.
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
SV: Optima 700
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2006, 13:16:50 »
Hejsan,
jag leder in vattnet till en golvbrunn i källaren, det har fungerat bra trots den kalla vintern.
Man hör när vattnet kommer rusande i röret vid avisning på vintern :)
// Anders
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: Optima 700
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2006, 14:31:37 »
Hejsan,
// Anders
Exakt samma hos mig!
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad Bjarredsbon
  • Antal inlägg: 85
SV: Optima 700
« Svar #5 skrivet: 11 december 2006, 21:47:41 »
Jag leder mitt vatten till stuprör. Dock så är stupröret PRECIS bakom Optiman, och det kan jag säga att det är fel. Den kalla luften från Optiman gör att den fuktiga utomhusluften fryser på utsidan av stupröret även då utetemperaturen är över noll. Vid stark kyla så kloggar hela stupröret igen..
Trots dessa bekymmer så har jag bara behövt göra något åt det vid ett tillfälle. Då hade isen från sturöret vuxit ända fram till Optiman och förbundet sig med flänsarna... Ingen höjdare ur energisynpunkt, kan jag tänka.
Så - om ni vill koppla vattnet till stuprör så se till att det är lite vid sidan om.
Ljudet är mycket lågt. Marknadsledande kom jag själv fram till. Speciellt som mycket ljud riktas uppåt i stället för framåt.
/Peter
220 kvm hus från 1900. Värms med Optima700 (som öven värmer utomhus-jacuzzi och varmvatten) och stöds av elpatron. FTX med Flexit SL4R-EC. C:a 19MWh/år.
