Författare Ämne: Nyinstallation: F370 vs S735  (läst 1315 gånger)
Utloggad Pdgr
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 16 december 2024, 08:35:03 »
Hej alla,
Efter en del krångel med vår Nibe Fighter 360P så har vi beslutat oss för att köpa en ny FLVP. Vi gillar Nibe och har en bra lokal kontakt för deras produkter.
Huset är i ett plan med 12 slingor vattenburen värme som enda uppvärmning. Huset är byggt 2006 och ytan 170kvm.
Avseende förbrukning så har vi legat på ca 100kWh per dag i nov/dec. Då är vi inte hemma så länge pga pendling och långa dagar. Vi bor 4 pers i huset, 2 vuxna och 2 barn. Jag tycker att 100kWh känns högt?
Vi bor fö på västkusten och här är sällan särskilt kallt. Ofta 3-10 grader på vintern skulle jag säga.
Går det att räkna på ngt bra sätt vad vi tjänar på en S735 vs en F370? Vilka andra fördelar har 735an jmf med F370? Jag har naturligtvis läst om båda men vill ha era åsikternoch tips!
Tack på förhand!
SV: Nyinstallation: F370 vs S735
« Svar #1 skrivet: 16 december 2024, 08:50:12 »
Hur stor årsförbrukning av el har ni? Tycker inte 100 kWh/dygn låter väldigt mycket men kanske i överkant(?) Man får också tänka på att ett 1-planshus drar lite mer energi än ett 1½- eller 2-planshus med samma yta. På västkusten blåser det också ofta vilket drar upp förbrukningen även om det inte blir särskilt kallt. S735är en fin ny modell som brukar spara några tusen kWh per år om man byter från 360P. Den kan jobba med en avluftstemperatur ända ner till -19°C. Kräver dock en översyn av kondensisoleringen av avluftskanalen men i ett 1-planshus är den ju enkelt åtkomlig på vinden. Vänd dig sedan till en bra återförsäljare som säljer dessa modeller och be att få energiberäkningar gjorda tillsammans med offerten. De har tillgång till ett fint dimensioneringsprogram från NIBE där man får fram mycket info för resp alternativ.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 16 december 2024, 10:46:01 »
100 kWh/dygn låter mycket. Det skulle vara 4 kW/h och det kanske det blir om VP enbart jobbar med elpatron plus lite hushållsel.
Ta en S735-7 så får du effekt så det räcker.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #3 skrivet: 16 december 2024, 19:06:58 »
Bor också på västkusten. Har en f370. Hittils i december har vi lagt 310 kWh på uppvärmning och varmvatten. Bor på 135 kvm 1 1/2 plan, tycker 100 kWh låter mycket när det är så milt. Vi är dock bara 2 och eldar en del när det går ner mot 5 grader eller kallare för att minska mängden elpatron.
Med det sagt hade jag satsat på den vassare pumpen till ett hus i den storleken eller ännu bättre kanske en luft-vattenpump. Det skulle jag satsa på om/när vår pump havererar.
/J
