Författare Ämne: Jordfelbrytare löser ut när fläkten startar CU-E9DKE  (läst 3184 gånger)
CaseLogic
CaseLogic
« skrivet: 15 december 2024, 15:21:52 »
Tjena!
Har fått problem att jordfelsbrytaren löser ut när jag sätter igång luftvärmepumpen, dock så tar det ett par minuter innan den löser ut. Testade att koppla bort värmekabeln då jag läst att den kan vara orsaken. Fortfarande samma resultat och det jag ser är att jordfelbryten löser precis när fläkten på utedelen startar. Några tips?
  • Antal inlägg: 31191
SV: Jordfelbrytare löser ut när fläkten startar CU-E9DKE
« Svar #1 skrivet: 15 december 2024, 21:04:35 »
Bra felsökning, fläkten är orsaken. tummenupp
Men om felet beror på att fläktmotorn är dålig eller om det är nått annat går inte att säga.
Du måste ta hem en elektriker som får mäta upp grejerna med en megger.
Men gissningsvis ska en ny fläktmotor lösa problemet.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #2 skrivet: 15 december 2024, 22:43:51 »
Följer du kabeln till kretskortet och tar bort den och den inte löser jordfelsbrytaren så är det ”bara” att köpa en ny fläktmotor eller alternativt plocka isär den och kolla om det är något som går att reparera .
Leja bort felsökning i fläktmotorn är nog dyrare än en ny fläktmotor.
Din värmepump är över 20 år gammal så man får även fundera på hur mycket man vill kosta på den
CaseLogic
CaseLogic
« Svar #3 skrivet: 16 december 2024, 19:22:11 »
Jo, misstänkte det. Fick svar idag att firman inte hade möjlighet före jul att felsöka. Ska testa att koppla bort den och starta igång den. Försökte att hitta en inköpsställe för ny motor men hittade bara i Ryssland och där var jag inte så sugen att handla  ::)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #4 skrivet: 16 december 2024, 20:46:38 »
Kolla att det inte är någon enkel orsak till jordfelet, innan du bestämmer dig för att det är en ny motor som måste anskaffas. Det kan ju vara något av typ avskavda kablar eller smuts på kretskortet där relät till fläkten sitter, som orsakar krypströmmar.   Jag antar att fläktmotorn är en asynkronmotor med startkondensator, om kondensatorn är metallkapslad och fastskruvad i värmepumpschassit så är det inte omöjligt att jordfelet sitter i kondensatorn.
I sista hand är det mycket möjligt att det går att plocka isär fläktmotorn, avsyna den och ev fixa till jordfelet. Kan ju vara så enkelt som att det är fuktigt i den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
CaseLogic
CaseLogic
« Svar #5 skrivet: 18 december 2024, 19:21:11 »
Tack för värdefulla tips, ska göra en översyn någon kväll framöver. Utmaningen är att den sitter på väggen på övre våningen där det tidigare var en balkong. Ska bygga en lite plattform på stegen så man slipper stå på pinnarna och får kramp under fötterna.  :)
