Författare Ämne: iTec Eco 8  (läst 4671 gånger)
Utloggad Olof-ström
  • Antal inlägg: 5
iTec Eco 8
« skrivet: 15 december 2024, 10:42:57 »
Hej  Har en luft-vatten iTec Eco 8 där tillsatsvärmen ( elpatronen ) går in så fort utetempen närmar sej nollan är det normalt eller är det nåt man kan ställa in eller är det så att det är för liten kapacitet på pumpen till huset.
SV: iTec Eco 8
« Svar #1 skrivet: 15 december 2024, 11:12:58 »
Gissningsvis är det för liten kapacitet i värmepumpen. Den borde normalt klara några minusgrader utan el-patronen. Hur stort är huset? När det byggt och isolerat? I vilken del av landet står det? Du fick alltså ingen energiberäkning gjord när du köpte värmepumpen?
Utloggad Olof-ström
  • Antal inlägg: 5
SV: iTec Eco 8
« Svar #2 skrivet: 15 december 2024, 11:20:22 »
Huset är på 110 kvadrat och röris gjorde beräkningar efter det huset ligger i blekinge och är byggt 35 är tilläggsisolerat och nya treglasfönster
SV: iTec Eco 8
« Svar #3 skrivet: 15 december 2024, 11:32:23 »
Då gissar jag på att huset drar max 7 kW vid DVUT, dimensionerande vinterutetemperatur, som i Blekinge är runt -10 °C. En värmepump på 8 kW känns spontant som ett lämpligt val. Itec Eco 8 ska klara att ge 7,66 kW vid -7 °C och 35 grader framledningstemperatur så den borde klara neråt -7° utan el-patronen. Vilka framledningstemperaturer kör du med när det är kallt ute? Ibland behöver luftvattenvärmepumpar dock använda el-patronen extra för att avfrostningen ska fungera men det ska då bara vara väldigt begränsat antal kWh.
Utloggad Olof-ström
  • Antal inlägg: 5
SV: iTec Eco 8
« Svar #4 skrivet: 15 december 2024, 11:56:03 »
I fredags hade pumpen gått 3494 timmar 3023 t hade han producerat värme 469 t varmvatten här hade elen gått in 31t steg 1 och 18 t steg 2 det är detta jag reagerar på att el-patronen ska behöva gå så mycket. Jag skulle köpa att patronen går in när det blir neråt 15-20 grader kallt men att dom ligger och suger nu runt nollan gör mej lite besviken
SV: iTec Eco 8
« Svar #5 skrivet: 15 december 2024, 12:11:02 »
Låter som relativt få timmar med el-patronen trots allt. Kanske fuktigt klimat och besvärligt med avfrostningen ibland? Om du tänkte dig el-patron först vid neråt -15 °C så hade du behövt köpa en modern väldimensionerad bergvärmeanläggning istället för en luftvattenvärmepump.
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
SV: iTec Eco 8
« Svar #6 skrivet: 16 december 2024, 09:50:36 »
De mesta timmarna på el-pannan i ditt fall tror jag är top up varmvatten, antilegionelladrift som är en gång i veckan.
Man får även timmar på el-pannan i en bergvärmepump då det är samma funktioner i dem vad gäller antilegionelladrift en gång i veckan.
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
SV: iTec Eco 8
« Svar #7 skrivet: 16 december 2024, 09:59:55 »
Har själv en itec 9:a dvs föregångaren till itec 8 eco. Min förbrukar ca 3kwh(1h) varje gång den kör uppvärmning av vattentank för att förhindra legionella. Kör man detta 2ggr i månaden har man  72kwh(24h) enbart av det.
Eco 8:an har ju R32 köldmedium så oklart om den kör el för legionella körning men skulle kunna vara en dela av elförbrukningen du ser.
Utloggad Olof-ström
  • Antal inlägg: 5
SV: iTec Eco 8
« Svar #8 skrivet: 16 december 2024, 16:30:23 »
Är det nån som vet vid vilken utetemperatur elpatronen ska gå in för att hjälpa till att värma upp huset tillverkaren hänvisar till dom som monterat anläggningen och dom kan inte svara på frågan.
SV: iTec Eco 8
« Svar #9 skrivet: 16 december 2024, 17:03:50 »
Det beror helt på vilket hus man har, hur det är isolerat etc, är det som avgör värmebehovet.
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
SV: iTec Eco 8
« Svar #10 skrivet: 21 december 2024, 21:02:00 »
Hur länge har ni haft pumpen?
Har den alltid gått på elpatron  runt nollan?
Anledningen till att jag frågar är att de kan sätta igen sig i värmeväxlare i utedelen.
Jag har bakspolat min ifall jag märker att den vill gå på elpatron vid avfrostning. Brukar behövas med ett intervall på 1-2 år.
När växlaren sätts igen minskar flödet och då blir det problem att föra över värmen från utedelen till innedelen. Det kan i sin tur göra att elpatronen går in.
För övrigt går elpatronen in när pumpen ligger runt 50 minutgrader efter börvärdet  plus en fördröjning på en halvtimme. Värdena går att justera.
Utloggad Olof-ström
  • Antal inlägg: 5
SV: iTec Eco 8
« Svar #11 skrivet: 22 december 2024, 07:09:00 »
Utedelen är 16 månader gammal den byttes pga att den avfrostade ca 24 gånger per dygn. Nu har röris varit och gjort lite justeringar så att el-patronen har en fördröjning innan den går in. Det kan ju också va så som Josth skrev att det inte är så anmärkningsvärt mycket elpatronen har gått det är väl jag som är lite känslig elen är ju inte gratis här nere.  Jag är helt novis på sånt här och tycker det är svårt att få fram info om hur det är tänkt att det ska fungera. Tack alla som  skriver jag suger i mej.
