Författare Ämne: Vp av!!  (läst 1922 gånger)
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
Vp av!!
« skrivet: 04 juni 2006, 13:21:30 »
Hej..,,har en Nibe 1215-7 som jag vridit knappen Öka/minska värme längst i botten .Har ingen innegivare och tycker det blir för varmt på nätterna.Kan man göra så ??Pumpen motioneras väl till varmvattnet ändå? Eller har jag fel? Nån som vet?  *vinkar* Peter
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vp av!!
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2006, 00:35:04 »
Jepp, detta funkar utmärkt, om cirkpumpen går så motioneras växelventilen varje VV-laddning.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Vp av!!
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2006, 16:24:32 »
Kan ju faktiskt va så att din växelventil läcker och skickar ut värme lite hela tiden...
Kolla när din kompressor inte går att du har samma framledning som returledning..
Om inte så får du varm retur genom växelventilen... å därför varmt.
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
SV: Vp av!!
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2006, 18:40:31 »
Hej Digital..har precis varit nere vid Vp o kollat ..både fram och retur var 21 grader. Så växelventilen är nog hel..Tack ändå för tipset ;)
