Författare Ämne: Temp KB  (läst 4591 gånger)
Utloggad Anders Gunnar
  • Antal inlägg: 39
Temp KB
« skrivet: 13 december 2024, 19:18:15 »
Undrar lite vad ni har för temp in och ut på KB just nu?
Vad är bra temp på in KB anser ni för att få bäst verkningsgrad?
Har själv en 190m borra och en Nibe S1256-8. Temp har nu sjunkit till in KB +6,8 till +5,2 och ut KB +2,8 till -3 vid max uttag 112 Hz på kompressorn.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2252
SV: Temp KB
« Svar #1 skrivet: 13 december 2024, 19:56:19 »
Ingen exakt vetenskap, olika åsikter finns nog 😉
Bor där temperaturen är 7,5°C på efter sommaren..
Min borra är nu 3-4°C vid 45% snitt effekt
Min bekant i området har hela 6°C vid 35% effekt, stort vattenflöde måste vara orsaken
Borrhålsttemperaturen är ofta ganska proportionell mot energi uttaget..
Tror om det sjunker max 5-6° så är det bra, i vårt fall som lägst ner till +1-2°C
Sedan bör det också vara 2-4° mellan kb ut och in.  Så har du - 3°C resp 5,2°C så är det för stor skillnad tror jag, men jag känner inte till din modell, vad säger din manual?
« Senast ändrad: 14 december 2024, 04:45:44 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 39
SV: Temp KB
« Svar #2 skrivet: 14 december 2024, 21:57:29 »
Den stora diffen på in o ut var när pumpen gick igång max och -8 ute, annars är diffen 4 grader oftast.
Då verkar mitt borrhål vara bra eftersom just nu pumpen går på 40% Hz och nu är kb +6,4 in.och +2,4 ut.
Östergötland o 190m med bra berg.
« Senast ändrad: 15 december 2024, 20:52:04 av Anders Gunnar »
  • Antal inlägg: 3850
SV: Temp KB
« Svar #3 skrivet: 15 december 2024, 00:25:06 »
In ag har +6 resp +2
Inloggad Börje__
SV: Temp KB
« Svar #4 skrivet: 15 december 2024, 00:51:08 »
Bohuslän, hmm
Har du borrat ut i havet!? 😉👍
Utloggad sturebyking2
  • Antal inlägg: 39
SV: Temp KB
« Svar #5 skrivet: 16 december 2024, 13:26:57 »
Jag har senaste veckan haft -1,0 till -1,7 IN. ???
Ut ca 3 grader lägre (går på Auto)
Förra vintern hade jag som lägst ca -3.0 IN.
Hål 140m borrat 2003. Pump Nibe 1245-8. Konstigt nog verkar det funka ändå (förrutom en mutter på KB som för närvarande är sprucken, tillfällig slangklämma runt, ska fixas i julhelgen)
Kan inte göra så mycket åt det, för många andra hål runt mitt usla hål.
Pumpen räcker till att hålla ca 19C inne (utan tillsats) ned till ca -8C ute om man duschar max en gång/dygn och det inte blåser.
Funderar på att komplettera med en Luft-luft för att spara hålet.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
SV: Temp KB
« Svar #6 skrivet: 16 december 2024, 18:38:40 »
Har du 8.2 graders delta på kalla sidan nu alltså? Låter som nåt är knas...
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
