Författare Ämne: Misslyckad hopkoppling av borrhål  (läst 5681 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
« skrivet: 13 december 2024, 16:19:01 »
Via en släkting har jag fått en information om bergvärmeinstallation där installatören inte har gjort som man ska göra.
För ca 40 år sedan installerades en bergvärmepump med ett borrhål på 130 meter i en villa här i Danderyd. Förmodligen var den anläggningen dimensionerad för 50-60 % effekttäckning vilket var vanligt på den tiden.
För ett eller två år sedan i samband med en ombyggnad installerades en Thermia Atlas 4-18 kW och man borrade ett kompletterande hål på 180 meter. Min släkting var på besök för ett par veckor sedan för att laga en shuntventil för golvvärmen där autoläget inte fungerade. I samband med det passade han på att titta på värmepumpen. Han reagerade på att temperaturen på ingående köldbärare var -4 grader (någon plusgrad ute) och ringde mig.
Det var rätt uppenbart att det måste handla om parallellkopplade borrhål med rejäl snedfördelning av flödet mellan dem. Lyckligtvis hade husägaren bilder från installationen och en av dem visade att nya borrhålet var anslutet med T-kopplingar utan några ventiler för injustering av flödet. Enligt husägaren hade installatören sagt att någon shunt behövdes inte. Med shunt avsågs förmodligen möjlighet att reglera flödet.
Utifrån bilderna verkar det som om nya borrhålet ligger någon meter högre än det gamla. Det är troligt att det finns en rejäl luftkudde på sträckan upp mot nya borrhålet som gör att anläggningen går enbart på gamla borrhålet. I torsdags kväll när det var ca -7 grader ute var köldbärartemperaturerna -7,0 grader in och -12,3 grader ut. Hade bägge borrhålen fungerat (sammanlagt ca 300 meter aktivt hål) skulle det ha varit plusgrader på ingående köldbärare.
Det här gjorde att jag blev nyfiken på firman som hade gjort installationen. Efter lite sökning på nätet hamnade jag hos Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen där jag kunde läsa följande om företaget i fråga (har tagit bort företagets namn):
”Svenska Kyl & Värmepumpföreningens styrelse har beslutat, efter att frågan behandlats av SKVPs etiska nämnd, att omgående utesluta (företagets namn) som medlem ur föreningen. Beslutet togs efter det att den etiska nämnden kommit fram till att (företagets namn) brutit mot SKVPs etiska regler genom att inte följa ett beslut taget av Värmepumpbranschens Reklamationsnämnd.”
Som en liten extra knorr visade det sig att anledningen till att autoläget på golvvärmeshunten inte fungerade berodde på att kåpan hade monterats fel (samma företag). Den stack ut en bit. Det gjorde att vredet som kopplade om mellan manuellt och autoläge inte kunde skjutas in så långt som skulle behövas för att autoläget skulle fungera utan det blev nätt och jämnt ingrepp. Efter något års slitage fungerade det inte längre. På sätt och vis var det bra då det var orsaken till att ett betydligt värre fel upptäcktes.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
SV: Misslyckad hopkoppling av borrhål
« Svar #1 skrivet: 15 december 2024, 12:23:39 »
Jag lider med dem som inte har intresse eller kunskap att identifiera en bristfällig installation, med tanke på hur vanligt det är.
Vore intressant med en uppföljning efter de korrigerat felet, sänkt elförbrukning och kb-temp men antar att den feedbacken inte går att få 😄.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 15 december 2024, 21:05:45 »
En till här som i så fall kommer följa detta.  :)
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 15 december 2024, 21:17:59 »
Vid dubbla borrhål ska slangar kopplas ihop och ha ev flödesgivare, i en samlingsbrunn i trädgården, men inget bra, det är mest när det börjar bli 5 - 6 hål. Annars ska båda gå in i källaren/huset och där strypventiler. det bör finns uttag/dykrör för att kunna mäta tempen på ut/in KB. Då stryps flöde in så dom visar i stort sätt lika temp på in. Flera borrhål som ger samma temp in, kan ni glömma, sådana finns  inte. Enda är att mäta.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2252
« Svar #4 skrivet: 15 december 2024, 22:06:43 »
Om man tvingas till uppåtgående slang och det finns möjlighet till en "rejäl luftkudde", måste det inte där vara ett avstick med kontrollerbar eller automatisk avluftning?
Kan ju aldrig bli robust annars, blir istället en EPA installation, eller hur? ☺️
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2025, 12:20:36 »
Det är lite kallt nu vilket innebär ökat värmeuttag från berget. Har fått info om att köldbärare in i natt var -6,7 grader, ut -12,1. Jag känner inte till vad fabriksinställningen är på den temperatur där pumpen börjar dra ner på effekten men -12 ut verkar väl häftigt. Kompressorn kan gärna inte må bra av det här.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2025, 15:03:13 »
Kompressorn fixar nog det utan att ta skada, men vad händer med borran eller rättare sagt kollektorn.
Stor risk att isen som bildas i borran klämmer ihop kollektorslangarna, så att hela borrhålet blir värdelöst. d.v.s. det kommer förmodligen inte gå att byta kollektorn då den delvis är begravd i borrkax, sten och sand.
