Författare Ämne: Demontera kåpan på Fujitsu LEC-N 12  (läst 4391 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 13 december 2024, 15:43:52 »
Behöver göra rent ovanpå och för att göra detta måste jag av med kåpan pga placeringen av innerdelen, det känns ju som en väldigt basic grej, men jag fattar inte hur man får av den.
Den sitter med 2 skruv på framsidan av innerdelen, men sen då? Jag provade och dra lite och höll på att dra ner hela innerdelen från fästet i väggen.
Sitter den med fler skruvar?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 4319
SV: Demontera kåpan på Fujitsu LEC-N 12
« Svar #1 skrivet: 14 december 2024, 00:12:04 »
Leta i underkant efter plastkåpor att knäppa loss, så påminner det lite om hur man tar av sig hörselskydd sen i rörelse. När det går dra i kåpan så den blir bredare och sen testa rakt upp rakt upp och framåt sen. Inte helt säker på om den modellen funkar så, men känns sannolikt med tanke på framgångarna.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 14 december 2024, 08:00:15 »
Hade nog missat en skruv, hittade en manual, inte världens tydligaste kanske men...
Fujitsu LEC-N 12
