Författare Ämne: CTC-Total från 84 hjälp med inställningar  (läst 2875 gånger)
Utloggad Rille87
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 december 2024, 08:41:31 »
Jag hyr ett hus i dagsläget som har direktverkande el.
Det är en CTC-Total från 1986 som står i huset.
Det jag behöver hjälp med är att förstår hur den fungerar, om panntemperaturen och varmvattentemperaturen hör ihop på nått sätt?
för när jag sänker panntemperaturen så sjunker varmvattnet ner till ca samma temp vilket gör det kallt att duscha.
varmvatten vredet är inställt på 55-60 grader och panntemp runt 40-50 grader men vred ner till 30 grader när det var varmare ute då vi inte behövde ha mera för att värma huset.
vilket läge ska värmereglerings knappen stå i?
vad ska man ställa shunten på?
hur får man bara värme i varmvattnet och inte i pannan på sommaren? då behövs ju inte nån värme alls till radiatorer.
SV: CTC-Total från 84 hjälp med inställningar
« Svar #1 skrivet: 13 december 2024, 08:55:23 »
Menar du att huset har ett vattenburet värmesystem med t.ex. vattenburna radiatorer och inte några direktverkande el-radiatorer? Kanske följande manual säger en del: https://jseducation.se/product/ctc-total
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 13 december 2024, 09:20:55 »
Fullt normalt att VV kallnar om du ställer ner panntempen, den ska vara på ca 70 - 75 C. VV-temp är detsamma som pannans temp. Sen sitter det en blandningsventil som håller ner tempen till tappstället till ca 55 C. Det med värmen i huset, regleras av shuntautomatiken och för att få svalare i huset, så blir det att finjustera tempen med finjusteringen,  + 15 till - 15  Det är inte tempen i huset som ändras, det är vattentempen ut som ändras med antal grader. Tex ställs den från noll till - 2 så blir tempen ut 2 grader svalare och då sjunker även tempen i huset och tvärsom om det justers till + 2 . Tumregel på tempen ut till huset, är ca 42 C vid noll ute. Allt beroende på hur huset är isolerat.
Så panntempen ska inte ändras, utan finjusteringen används, går att ändra panntemp med, men inte bra för pannan.
PS eldas det eller bara elpatroner.
Utloggad Rille87
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 13 december 2024, 10:06:31 »
Yes huset har vattenburet värmesystem med vattenburna radiatorer, jag har kollat på den manualen många gånger men några saker jag inte riktigt förstår.
Utloggad Rille87
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 13 december 2024, 10:13:35 »
okej, så även på sommaren ska panntemp stå på ca 70-75 grader för att få varmvatten? så shunten ska jag ställa på automatik istället för ca 4? (finns 0-10 och automatik på vredet)
i dagsläget med panntemp på 55grader så kan vi inte ha termostaten på radiatorerna på mera än mellan snöflinga och 0, och då ligger vi på ca 20-21 grader inomhus. finjustering står på 0 just nu.
Det eldas en hel del men den ger tyvärr bara värme på plan 1, övervåningen har vi 2st av 7 radiatorer igång och det räcker för att hålla en temp på 20-21 grader inomhus. nu har vi bara haft några dagar med 5-10 minus ute men känns ändå som huset håller bra värme.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 13 december 2024, 15:24:51 »
Jag har för mig att vv hade en cirkulationspump/laddpump som styrdes av vv termostaten på fronten.  Men vv värmdes ju av pannvattnet så panntemp skall absolut vara varmare satt än vv.
