Författare Ämne: Tung utedel - Erfarenheter?  (läst 3222 gånger)
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« skrivet: 12 december 2024, 23:45:38 »
Ny utedel inhandlad. Avser försöka göra ett raskt byte, dvs ta bort den gamla och ställa dit den nya. Att flytta och gjuta fundament är inte aktuellt nu.
Pumpen står i ett hörn av carporten med utblåset ut genom ett hål i väggen.
Den är upphöjd genom att stå på två liggande lättklinkerblock.
Placeringen innebär svårigheter att komma åt att lyfta/baxa.
Har ni några stalltips om hur jag bäst bär mig åt för att managera dessa 180-kg klumpar?
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
  • Antal inlägg: 31284
SV: Tung utedel - Erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2024, 08:06:18 »
Ett gäng kompisar och ett par plattor öl?
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 13 december 2024, 08:41:45 »
100 kg vardera bör två man klara om man inte behöver lyfta så högt varje gång.
Lägg upp ett par "steg" med lägre block innan ni ska lyfta sista biten upp på klinkerblocken om de är höga, vet ju inte vilken typ du har.
De där remmarna som flyttkarlar (och kvinnor enligt "wokebilden" nedan) brukar ha när de lyfter tungt är nog också att rekommendera, går göra av spännband eller lyftstroppar.
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« Svar #3 skrivet: 13 december 2024, 09:11:46 »
Lyftsling finns. Problemet är placeringen inne i hörnet. Det får inte plats en människa vid pumpen tunga sida där den skall stå.
« Senast ändrad: 13 december 2024, 09:28:42 av dadid »
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« Svar #4 skrivet: 13 december 2024, 09:16:21 »
Vad tror ni om detta?
Vagnen rullas fram så att de utstickande reglarna vilar uppe på blocken.
Därefter hasas VPn ut till tänkt placering varefter reglarna kapas.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
« Svar #5 skrivet: 13 december 2024, 09:27:36 »
JO, det bör fungera, har du en bit teflon eller hård plast att sätta under fötterna kanske det går lite lättare.
« Svar #6 skrivet: 13 december 2024, 10:15:42 »
Hur ser taket ut?
Finns det nån regel att skruva in en talja i?
Håller det för denna vikt?
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« Svar #7 skrivet: 13 december 2024, 10:23:05 »
Irriterande nog har någon dimensionerat väldigt nätt.
Vill minnas att det är 38x120 mm reglar, stora spännvidder och c/c 120.
Jag hoppas verkligen att priset motiverade detta val…..
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #8 skrivet: 13 december 2024, 10:31:44 »
Har du frågat en firma som flyttar maskiner vad det skulla kosta. Det verkar som att den ska bara rakt in och ingen trappa, sen att det kan vara trångt är en annan sak. Dom där flyttfirmorna är rätt kluriga på att få in tyngre saker och kanske inte kostar så många kronor. gentemot oerfarna som kan komma i klämm med skada. Har varit med förr med tunga flytt, så jag vet vad handlar om. Bara lungt tänkande och ingen hets.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #9 skrivet: 13 december 2024, 10:48:31 »
Den sista hjulskissen är nog ok så länge du kan se till att den inte rullar bort under avlastning. Det får inte bli fel.
Jag gillar hjultrallor, löser mycket problem.
Utedelarna är ofta rätt smöriga att väga upp på två ben kortsida och sen kan man hoppa upp på nya höjder när man släpper ner. De två benen som står kvar går ofta bra att få med sig upp med axeln mot värmepumpens ovankant och lite benlyft. Enmannajobb alltså.
« Svar #10 skrivet: 13 december 2024, 10:52:57 »
Man ska inte övertänka såna här saker. Ställ pumpen på några lastpallar intill fundamentet och skjut över den till rätt plats. Borde gå ganska enkelt på 2-3 man, några pallar och brädstumpar.
« Svar #11 skrivet: 14 december 2024, 11:54:21 »
Min lösning hade varit att skruva i 2 rejäla krokar i taket och tillverka en stötta för takregeln så att inget brakar.
Sen sätter man i dubbelblock i tak och fäster det andra blocket centrerat på värmepumpen och drar en lina hela vägen runt på detta sätt.
En krok rakt över om det går och en vid sidan av på en plats där man kommer åt att lyfta från alla håll.
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« Svar #12 skrivet: 14 december 2024, 19:29:17 »
Nu står den på plats och det mesta är inkopplat.
SMO40 anger antal starter och drifttid för den gamla pumpen. Någon som vet hur detta nollställs?
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #13 skrivet: 15 december 2024, 09:29:03 »
När de rullade in vår F1245-12 använde de en tegelkärra. Som en säckkärra fast mycket kraftigare.
« Svar #14 skrivet: 15 december 2024, 20:49:51 »
Det går inte.
Du får anteckna värdena och dra ifrån manuellt.
