Författare Ämne: Är braskaminfunktion. en gimmick?  (läst 5324 gånger)
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 12 december 2024, 22:20:49 »
Jag har testat braskaminfunktionen, dvs en fläktfunktion enligt mig.
Vad har jag missat  dontknow ?
Funktionen ska vara att hjälpa till att flytta varm braskamin luft till andra delar av utrymmet.
Men är det då inte ren fläktfuktion då som mer eller mindre alla LVP har?
Nästa dumma fråga  Sc:,h eller påståend jag uppfattar det som att man får bättre spridning på värmen från kaminen om man riktar utblåset från LV mot kaminen.
Är jag helt dum   :o
  • Antal inlägg: 36657
SV: Är braskaminfunktion. en gimmick?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2024, 09:07:38 »
Olika tillverkare har väl lite olika funktion.
Daikin t.ex. stänger ju i princip av fläkten när kompressorn varvar ned och stänger av sig för att det blir tillräckligt varmt inne tack vare kaminen, först när det blir FÖR VARMT kring innedelen så startar fläkten upp igen för att hjälpa till att sprida värmen som lagt sig under taket.
Ju mer "för varmt" det blir desto mer ökar fläkten hastigheten.
Så en viss tanke finns det ju bakom.
Själv skulle jag nog helst ha bara det där med en fast hastighet som jag själv styrda, även när kompressorn stor still.
Inte heller det fanns väl på värmepumparna tidigare, inte alla i alla fall.
De flesta vägrade blåsa om utblåstempen gick under typ 26 grader så man inte skulle uppfatta det som kalldrag.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2025, 16:57:45 »
Min gamla Toshiba som jag köpte 2011 just för att kunna samsas med en kamin, blev det den, det sas då att det var den enda pumpen som kunde ligga kvar med fast blås på innedelen trots att det blir varmt inne och ute delen varvar ner och stannar, just så fungerade den, kanon enligt mig. Jag valde att h den riktad så pumpens blås passerade kaminen och "tog med sig" värmen vidare.
Panasonicarna jag har nu har enligt mig (HZ25:or) en helt värdelös kaminfunktion, dvs som jag sett det är det precis 0 skillnad om kaminläget är på eller av, innedelen stannar om utedelen stannar...kass!
Möjligen det är som Rickard skriver, att fläkten kan komma igång (endast inne och ute står stilla) under vissa förutsättningar, men isof har inte de förutsättningarna uppfyllts då jag försökt utverdera funktionen, nu mer (efter ett par månader) skiter jag i det och kör utan kaminläget, eldar då det är riktigt kallt och blundar för att Toshiban var bättre just på detta, däremot levererar Panasonicarna (gick från 1 pump till 2 i samma veva) betydligt mer värme, så det behövs inte eldas så ofta, vilket var målet. Ibland vill man ha högre temp snabbt, då eldas det, ibland vill man ha det extra varmt, då eldas det. skönt med varmt inne (extra varmt) när det är kallt (-20 eller kallare), tycker jag :)
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2025, 17:35:04 »
Ingen jättekoll på Panasonic men måste man inte ställa in en fast fläkthastighet för att det ska fungera men det kanske du har.
Temperaturen vid Tempgivaren ska troligen överstiga 1-2 grader inställt börvärde innan fläkten på innerdelen drar igång men det kanske också är uppfyllt och då har jag ingen aning om varför det inte skulle fungera.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2025, 12:06:25 »
Har en braskamin på 590 kg + en Daikin med braskamin funktion  tummenupp
Väggen bakom braskaminen befinner sig trappen till ö-våningen , där bor LLVP .
Monterade en värmeförflyttare (fläkt) i nämnda vägg som förser LLVP med varm luft från braskaminen .
Så funktionen blir att kompressorn gå i viloläge men fläkten i innerdelen sprider braskaminvärmen vidare i huset  tummenupp
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
