Författare Ämne: Vad är detta för mystiskt rör?  (läst 2795 gånger)
Utloggad roffe800
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 december 2024, 16:30:40 »
"hatten" till genomföringen för sladdar/slangar till värmepumpen satt lite löst så jag bytte skruvar och passade på att kolla hur det såg ut under medan jag var där och hittade denna mystiska slang vad har den för funktion?
« Senast ändrad: 12 december 2024, 16:38:40 av roffe800 »
SV: Vad är detta för mystisk rör?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2024, 16:34:27 »
När du kör kyla eller avfuktning så kommer det droppa vatten ur den slangen på sommaren.
Vet dock inte anledningen varför den slutar där och inte slutar där kanalen slutar men finns kanske en anledning.
Utloggad roffe800
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 12 december 2024, 16:41:28 »
Det drar kalluft genom röret till insidan, kan jag plugga det utan problem? kör aldrig AC
SV: Vad är detta för mystiskt rör?
« Svar #3 skrivet: 12 december 2024, 16:47:25 »
Om det kommer så mycket kall luft genom slangen så känns det som att lite för många insug för ventilation är stängda !
Men visst kan du plugga igen den men om någon råkar ändra til avfuktning eller kyldrift sommartid så kommer du få vattenskador inomhus då kondensvattnet inte kan rinna ut !
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 12 december 2024, 17:40:24 »
Förläng hellre slangen med adekvat slang, som det borde varit gjort redan vid installationen, det borde öka "luft-motståndet" minska friskluftsintaget/kalldraget.
Och se till att inte ha så högt undertryck i huset.
Har ni mekanisk frånluftsventilation kanske du behöver öppna friskluftsventilerna lite?
  • Dot gäster: 2048
