Författare Ämne: Ny Nibe 730 Kompressor Frekvens etc  (läst 1950 gånger)
Utloggad Mohaaa
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 12 december 2024, 16:25:58 »
Fick en ny Nibe 730 installerad för 2 månader sen. Nu när det börjar bli kallt och maskinen sätts på prov undrar jag med er som är insatta om mina värden   ser bra ut (bifogat bilder)
När jag tittar på historiken så verkar det som min Kompressor  tar sig upp till 70  HZ och kommer aldrig upp över det ,,,,,dem kan smyga upp  högre (80)för att snabbt åka ner igen.
Kurva 4 , -1
Fläkten står på 60% och luftflödet ligger mellan 250 - 270
Förångaren verkar komma ner till -17 vid 70 hz. - har bytt filter
Kan det vara så att jag har för högt luftflöde ?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Ny Nibe 730 Kompressor Frekvens etc
« Svar #1 skrivet: 13 december 2024, 12:30:14 »
Det är förångartemp som begränsar, men det är inte för högt luftflöde.
Normalt brukar det inte skilja så mycket mellan förångartemp och avlufttemp, I ditt fall består skillnaden även när kompressorn inte går.
Jag misstänker att förångargivaren visar fel temp?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 14 december 2024, 06:56:11 »
tror tyvärr mer på expansionsventil, kolla dina menyer, och se vad du har för överhettning på pumpen, när den gått en stund.
Överhettning (BT17-BT16) finns att avläsa i serviceinfo
meny 3.1.
Överhettningen skall vara 12 - 18 °C och kontrolleras när
temperaturen på värmebärare fram är 30 - 55 °C.
Utloggad VictorHus13
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 14 december 2024, 07:12:09 »
meny 3.1.
Menar du att differensen mellan förångaren och suggas ska vara mellan 12-18grC?
Kollade hos mig nu (f730) och har BT16 -13,5 och BT17 +5,3, så jag har 18,8gr. Är högre sämre/bättre?
Kompressorfrekvens 89hz 32gr framledning.
Utloggad Mohaaa
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 14 december 2024, 13:01:40 »
Här är mina värden, det kanske ger en bättre helhetsbild.
Inga inställningar har ändrats, förutom att kurvan är satt till 4,-1.
Efter en uppdatering började det dock visas i 3.1-menyn att BS1 inte är kalibrerad. (Jag har inte gjort några ändringar där.)
Vet inte om det är relevant, men det kan vara värt att nämna. :)
« Senast ändrad: 14 december 2024, 13:20:13 av Mohaaa »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 14 december 2024, 15:44:31 »
Man vill ha så låg överhettning som möjligt. Kan man ha noll är det de bästa, men då riskerar man vätskeslag i kompressor och det gillar dom inte(vätska går ej att komprimera)
Utloggad Mohaaa
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 15 december 2024, 21:10:40 »
Hej förstog inte svaret. Ser du någon avvikelse/fel utifrån mina värden. ? Vad bör göras/åtgärdas ?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 16 december 2024, 05:32:40 »
Bilden du skickat säger inget, det är en momentanbild, logga om du vill ha hjälp. Varför så högt luftflöde? är huset över 200kvm?
Utloggad Mohaaa
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 16 december 2024, 16:07:41 »
Tack för din återkoppling!
Är det några specifika parametrar du önskar att jag ska skicka? Jag noterade nämligen att det finns en begränsning på 10 i Myuplink :/.
Svar på din fråga:
Ja, huset är större än 200 kvm. Övervåningen värms upp med en luft-luftvärmepump, medan bottenvåningen (150 kvm) golvvärme från Frånluftsvärmepumpen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 16 december 2024, 17:53:49 »
Får man loggfiler, så ser man vad som händer över tiden med alla värden i värmepumpen.
Tittar du i meny 3.1 vad du har för överhetting så visar det hur maskin går, om den hela tiden begränsar på för¨ngning (-16 -17) grader och du har 70 hertz, med den frånluften, så orkar den inte, antingen knas i kylsystemet, eller för mycket den skall värma.
Utloggad Mohaaa
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 16 december 2024, 19:41:09 »
Jag kan inte se i Myuplink vart jag kan ladda ner full logg fil ,  Antar att du menar att man ska lagra data på USB som man läser ut  ?
Det har jag dessvärre inte gjort den 12 december.
Bor i Skåne, det är 8 grader just nu och ingen belastning på pumpen , det har varit milt väder här förutom den 12 december då temperaturen kom ner till -3 grader.
Här är iallafall bifogat Historik från upplink den 12 december.
Ytan som pumpen värmer upp ligger som sagt på 150 Kvm, och mina Tillluftdon är ju på bottenvåningen förutom 1 på övervåningen.
På övervåningen är det 23 grader som Luft luft värmer upp .
Tittar jag historiskt sätt på kompressor frekvensen sen den installerades i Augusti 2024 fram till nu så har den en enstaka gång kommit upp till 80 i en kort stund för att åka ner igen. Till och med vid periodisk höjning under den perioden så har den inte arbetat på 80+ hz . Har inte fått några alls felmeddelanden i loggen eller något liknande heller när jag tittar.
Kan tillägga även att efter en Mjukvaruuppdatering så får jag i meny 3.1 att BS1 inte är kallibrerad
« Senast ändrad: 16 december 2024, 19:43:22 av Mohaaa »
Inloggad Carl N
« Svar #11 skrivet: 17 december 2024, 12:48:58 »
Jag tycket nog den där bilden säger en hel del.
Hetgas = 77 och framledning = 28 C.
Det är tokigt hög hetgstemp vid denna avläsning.
Så troligen är det expansionsventilen som inte är OK, om inte gasen börjat läcka ut.
Det vanligaste är väl expanssionsventilen.
Men om du vill göra en till Excelfil, ta med hetgastemp och framledning också.
Loggar du på ett USB-minne via uttaget på panelen så får du med alla givare.
« Senast ändrad: 17 december 2024, 12:51:17 av Carl N »
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
« Svar #12 skrivet: 17 december 2024, 20:34:04 »
Jag ligger på 80grader på hetgas vid 30,9 graders framledning.
Däremot ditt höga värde på bs1 tycker jag låter galet, 60% fläkt och 250-270kbm
Sen att den inte är kalibrerad kanske gör att den kör på default värden och inte kommer upp i mer än 70-80hz. Ungefär som en bil som går på limp home
« Senast ändrad: 17 december 2024, 20:36:46 av Raecer »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 18 december 2024, 05:20:22 »
har du en tunn plastslang mellan pump och tak, så kan den skapa sån turbulens så bs1 blir knäpp, se till att den är spänd, eller byt till aluminiumslang
