Författare Ämne: Nibe s735 varierande tryck  (läst 2723 gånger)
Utloggad R.nord
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 12 december 2024, 15:47:35 »
Har en nyinstallerad s735 där jag ser att trycker sjunker när det bereder vatten och sedan ökar när den värmer huset. Skillnaden är ca 0.6bar.
Någon som kan veta varför och vad man bör göra för åtgärd?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe s735 varierande tryck
« Svar #1 skrivet: 13 december 2024, 08:08:06 »
Gissar att förtrycket i expansionskärlet inte är helt OK.
Men börja med att lufta överallt, både nippel till VV-slingan och golvvärme/radiatorer?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 13 december 2024, 08:51:17 »
Är nog inget fel. Beror nog på att när VP gör VV så skiftar ventilen över till VV-tanken och är då manometern ansluten till den del som är för värmen, så kan det bli så. Vid VV så är det bara i VP som cirkpumpen trycker.
Går allt tillbaka till normalt, så bry dig inte.
Utloggad R.nord
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 13 december 2024, 11:09:27 »
Jag har lägre tryck i expensionkärlet så du har helt rätt. Om jag ska ha 1bar i den så blir trycket högre i pannan.
Utloggad R.nord
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 13 december 2024, 13:24:38 »
Hjälpte inte att lufta allt tyvärr. Precis samma skillnad.
När kompressorn går igång ökar trycket med ca 0.6 bar.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 14 december 2024, 06:44:52 »
Direkt eller efter en stund?
Utloggad R.nord
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 14 december 2024, 21:57:39 »
Direkt. Dvs när pumpen går igång går trycket upp och när pumpen går över till vatten beredning går trycket ner momentant.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 15 december 2024, 05:06:56 »
cirkpumpen ökar trycket litegrann, när den startar, men det ska inte diffa nå jättemycket.
Men har du bra värme och allt funkar, så bara låta vara. Vad har du för hastighet på cp när den är i viloläge? (när inte kompressor går)
Utloggad R.nord
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 15 december 2024, 08:42:36 »
Tror det är 16.5L/m.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 15 december 2024, 09:36:27 »
hmm undra vad det är i procent? Nå inget att bry sig om så länge värme och vv funkar
Utloggad Toply90
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2025, 04:16:11 »
Jag använder en S735 men har inte upplevt detta problem. Jag är tveksam till att fixa det själv, så om det behövs kommer jag att anlita en tekniker.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2025, 07:39:32 »
Som sagt, är det golvvärme och/eller radiatorer(element)?
Jag gissar på att du har ett tvåvåningshus, där temperaturtappet i radiatorerna medan varmvatten tillverkas, orsakar en tryckförändring.
När den växlar tillbaka till husvärmning, så ser du/manometern tryckskillnaden 0.6 bar.
1 bar = 10 m vattenpelare
0.6 bar = 6 m vattenpelare.
Ditt hus, om det är golvvärme på bottenvåningen, och radiatorer på övervåningen => (byggnadens höjder: 2.4+0.1+0.4+0.2+1.0) = 4.1 m diff, sen 0.1 bar mätosäkerhet ger => 0.5 bar skillnad bara i "höjd".
Lägg därtill temperaturskillnaden i systemen varmvatten/tappvarmvatten, så har du ytterligare 0.1 bar i tryckskillnad (gissningsvis, baserat på  :dt: varmvattentemperatur och framledning då jag inte vet om du har raddar, en kombination av golvvärme/raddar?)
« Senast ändrad: 23 februari 2025, 08:13:08 av kWhalp »
