Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Innegivare till Thermia Legend 6
Ämne: Innegivare till Thermia Legend 6 (läst 2734 gånger)
Borken1
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Borken1
11 december 2024, 19:27:47 »
Har en Thermia Legend 6 installerad. Vet ni vilken innegivare man kan ha till den?
Har idag bara en utegivare, och när jag eldar i kaminen fortsätter pumpen producera värme så det blir nästan för varmt. Har ni något annat förslag för att få pumpen att producera mindre värme när jag eldar om innegivare inte är det bästa?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31233
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Innegivare till Thermia Legend 6
Svar #1 skrivet:
12 december 2024, 11:38:06 »
Rumsgivare är det bästa alternativet.
Du kan inte köpa den som privatperson utan du måste kontakta en Thermia återförsäljare/installatör.
Bobone
Expert på värmepump
Antal inlägg: 206
Bobone
Svar #2 skrivet:
12 december 2024, 18:14:08 »
Informationen nedan är felaktig för Legend, men av visst intresse i andra sammanhang:
Eller så skaffar du en analog 2-polig PT1000 sensor för en billig peng.
Finns här tex: (
https://www.energibutiken.se/sv/pt1000/25-pt1000-rumsgivare-innegivare-02011.html?SubmitCurrency=1&id_currency=4&srsltid=AfmBOoqquBJRNwI9DzufjB4Xdh3N_KPv52Bzk4Owt8aRek4ExEMVPhRT260
eller så surfar du fram ett PT1000resistans för <50 sek och bygger ihop det själv:
https://www.electrokit.com/pt-1000-givare?srsltid=AfmBOopbxO_08PniCxpm2ShB3z6c8jusm0l_LDaKr2Jv9KyYfRnVNUrqm9E
Har du långt eller stökigt med sladdragningen kan du även använda en WiFilösning baserat på
https://www.ohmigo.io/product-page/ohmigo-ohm-on-wifi
tillsammans med en WiFitermometer från t ex Shelly.
Senast ändrad: 16 december 2024, 15:12:04 av Bobone
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
Dymo450
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Dymo450
Svar #3 skrivet:
16 december 2024, 09:55:20 »
Det går inte att använda sig av PT 1000 givare till Legend då den tillhör Thermias äldre styrplattform så är det en annan givare som bara kan köpas via Thermias återförsäljare.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31233
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
16 december 2024, 10:16:45 »
Precis, jag har för mig om att man ställer in börvärdet för rumsvärdet på displayen på Thermias rumsgivare för denna värmepump, och då måste man ha Thermias rumsgivare.
RUM-värdet på själva värmepumpen parallelljusterar endast kurvan.
Senast ändrad: 16 december 2024, 10:18:38 av Carl N
Bobone
Expert på värmepump
Antal inlägg: 206
Bobone
Svar #5 skrivet:
16 december 2024, 15:10:30 »
Helt fel av mig! Sorry!
Bra att det finns fler falkögon.
Jag måste dessvärre läst i fel installationsmanual.
Den där rumsgivaren av "Modbustyp" skulle jag gärna se protokollet på?
Senast ändrad: 16 december 2024, 15:13:01 av Bobone
Thermia
(Moderator:
gäster: 2707
användare: 10
jishi
tyke
T Ramsmark
Heat?
rocas
svenske kocken
tipo874
ErikB
manicken84
tnhd
