Författare Ämne: Utedel uppe på joddlarbalkong?  (läst 4894 gånger)
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 03 juni 2006, 18:58:54 »
Av olika skäl så måste jag nog placera utomhusdelen på övervåning ute på joddlarbalkongen (ca 3 m upp) mot husets träfasad. Inomhusdelen kommer att sitta rakt innanför utomhusdelen och i trappen upp (vp ska bara värma övervåningen genom hallen ovanför trappen och fördela ut värmen till tre sovrum (som har dörrar ut i trapphallen). Rakt under joddlarbalkongen har jag ett stor träaltan. Mina bryderier är följande: Måste man på något sätt avleda vatten från avfrostningen av utomhusdelen, och i så fall hur kan man göra det på enklaste och bästa sätt när utomhusdelen sitter ute på balkongen 3 m upp mitt på huset och med en träaltan direkt under?
Den andra frågan är hur mycket det stör (störande ljud är ju i och för sig en subjektiv bedömning från person till person) att montera utomhusdelen ute på träfasaden på träbalkongen? Den sitter inte direkt utanför sovrummet utan på trapphallsväggen utanför.
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: Utedel uppe på joddlarbalkong?
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2006, 21:21:44 »
Det kommer mycket vatten från utedelen vid avfrostning så att ha vattnet rinna ner på altan är ingen bra ide !
Du kanske kan montera utedelen på väggen bredvid balkongen om du då får vattnet att hamna utanför altan !
Annars kan jag tänka mig att du behövr leda bort vattnet i typ stuprör med värmekabel i !
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2006, 22:23:15 »
Är det ett svårt ingrepp att montera någon form av rör med värmekabel i, tänkte på det elektriska och så? Eller finns det kanske färdiga rör (plast eller metall) med värmekable i och i princip stickkontakt?
Kan man ha hur långa rör som helst eller är det något man bör tänka på?
2 x Värmepump
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2006, 08:08:49 »
Varför kan du inte sätta utedelen på markplan vid sidan av altanen??
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2006, 09:12:47 »
Värmekablar som är färdigmonterade med stickpropp finns att köpa, glöm inte att sätta dit en jordfelsbrytare det ska man alltid ha på värmekablar *vinkar*
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2006, 10:14:30 »
Det känns som det blir långa rör då, typ 11-13m mellan utomhus- och inomhusdel, men det kanske inte är några bekymmer eller?
2 x Värmepump
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2006, 10:15:22 »
Ok! :)
Har du någon länk eller så också?
2 x Värmepump
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2006, 13:10:36 »
Den går att köpa av alla elfirmor och du kan ju titta på "Rinkabyror.se" och värme och sedan värmekabel och sedan KIMA PLUGIN, isolerar du in avloppet så räcker effekten till men om du inte gör det kan det bli bekymmer när det blir kallt.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2006, 10:36:59 »
Det.är inga problem med så långa rör behöver bara fyllas lite mer.
