Författare Ämne: Hjälp, vår Daikin Altherma Geo 3 är sinnessjuk!  (läst 4386 gånger)
Utloggad Apelsin
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 10 december 2024, 23:29:16 »
Söker svar på varför vår nya bergvärmepump Daikin Altherma Geo 3 närmast kan beskrivas som sinnessjuk.
Installatören kunde inte förklara tokigheterna då hen "har ingen aning vad det kan vara" och när denne senare får se videobevis på galenskapen så möts vi av upplevelsen av att bli ignorerad i vår kyliga tillvaro.
Kontaktar i desperation Daikin support som tycks ha bråda tider då svaren ännu lyser med sin frånvaro.
Så slog det mig att här i detta forum finns kunskaper som kan förklara det mesta!
Kanske någon vet varför vår Daikin Atherma Geo 3 är galen.
Kortfattat består galenskapen i att den, i höst 2024, installerade bergvärmepumpen sedan start hoppar friskt i värden på ett sätt som leder till att det är för mig tveksamt om pumpen ens begriper vad den gör.
Bergvärmepannan använder enbart utegivare.
Det man som novis kan se med blotta ögat är att inom några få minuter hoppar värden upp och ner för:
Utomhustemperaturen =exempelvis +1 grad till +7 grader inom ett par minuter.
Radiatorvärdet = exempelvis +37 grader till +43 grader inom ett par minuter.
Har en anliggningstermometer kopplad på utgående radiatorvärme och denna visar helt annat värde än det värde bergvärmepumpen säger att den skickar ut på radiatorerna. Exempel säger bergvärmepumpen +43 grader samtidigt som anliggningstermometern säger +36 grader.
Därtill tycks radiatorerna förbli rätt svala och mäter man i ett sovrum med en anliggningstermometer på inkommande radiatorrör så visar den på exempelvis +24 grader när bergvärmepannan säger att den skickar ut +40 grader.
Problemet vi ser är att vi inte tycks ha en stabil pump utan en sinnessjuk och labil maskin som ger oss en besynnelig innomhusmiljö där vi kan vakna upp med +15 grader inomhus trots att natten varit så kall att vi har frost på bilrutan.
Vad tror ni? Vad kan det vara som leder till alla värdehopp? Känns som att vi fått ett måndagsexemplar.
Tusen tack för era tankar!
19 december 2024, Uppdatering för nyfiken :)
Har med stor tacksamhet läst och tagit till mig alla era goa tankar och fina råd.
Kontaktade åter installatören som angav att de läst och sett vår senaste felanmälan i början av månaden men inte valt att återkomma till oss som kund då de inte ser att det ska vara någon brådska med ärendet.
Frågade hur de kan resonera så när vi direkt felanmält i snar anslutning till installationen som skedde i höstas.
Som kund vill vi att installatören kommer hem till oss och undersöker konstigheterna i bergvärmepannan samt åtgärdar fel/brist som leder till kallt inomhusklimat.
Som svar kom ett slingrande och direkta mothugg för att sedemera avslutas med att Daikins installationsfirma lovade att återkomma i de närmaste när vi tydligt framförde att bergvärmepumpen alternativt installationen av bergvärmepumpen är i detta läge att betrakta som en reklamation av vara eller tjänst då vi ej fått vad vi köpt.
Firmar har i nuläget inte återkommit...
Daikinsupporten har ännu inte hört av sig på felanmälan.
Slutsatsen i detta är att Daikin representanter är mycket snabba med att svara på frågor och utlova trygghet i framtida support när man som kund står i valet att investera i en ny bergvärmepump. Men när man övertalats och redan köpt och installerat rekommenderad bergvärmepump så är Daikin mycket svåra att nå. Att något inte är som det ska med "den bästa" bergvärmepumpen tycks inte bekymmra Daikin trots att kunden fått en obehagligt kylig inomhusmiljö.
« Senast ändrad: 19 december 2024, 14:47:02 av Apelsin »
Utloggad Apelsin
  • Antal inlägg: 19
SV: Hjälp, vår Daikin Altherma Geo 3 är sinnessjuk!
« Svar #1 skrivet: 11 december 2024, 14:39:39 »
Tyvärr är jag inte utbildad inom den fakulteten för att ställa rätt diagnos på din VP. Jag hade ett liknande problem efter installationen (dec 2022). I mitt fall var inkoppling på utegivaren bristfällig. Med hjälp av skruvmejsel löstes problemet. Ibland har man tur- hoppas det kan funka dig.
Tack för ditt svar!
Har varit inne på den tanken att utomhusgivaren är tokigt inkopplad, vilket den inte bör vara enligt installatören  dontknow
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #2 skrivet: 11 december 2024, 14:58:56 »
Det låter ju som att det är ett tämligen enkelt fel.
Om utegivaren hoppar upp och ner i temperatur på detta vis så är den inte OK.
Kan vara själva givaren eller glapp nånstans på en ledning/plint.
Framledningen kan hoppa upp och ner, den växlar mellan VV-laddning och husvärmning vilket kan se knepigt ut om man inte vet om det.
Så det är inte säkert att avläst temperatur på värmepumpen stämmer med vad din anliggningsgivare visar precis hela tiden.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #3 skrivet: 11 december 2024, 15:32:50 »
Tack för ditt svar!
Utetempen åker JOJO. Ta stegen och kolla utegivarens inkoppling på kabeln, ofta kommer det fukt/vatten in i dosan och då ärgar det i skruvarna, det behövs ingen examen för att åtgärda sånt. Lossa ledningen, en part i taget så inte den lilla ärtan som är givaren tappas och skrapa av med lite fint sandpapper.
Utloggad Apelsin
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 15 december 2024, 13:25:44 »
Tack för dina tankar!
Känns bra att läsa att det finns fler personer, än enbart oss i huset, som inte tycker att hoppande värden är okey eller ett normalt beteende för en ny bergvärmepump.
I upprepad kontakt med installatören har jag mest kännt mig som en jobbig kund som trots brist på högskoleutbildning inom värmepumpar påstår att det är tokigheter i bergvärmepumpens funktion som leder till att det inte tycks gå att få en vettig värmekurva.
Tänker kontakta leveratören igen och än en gång försöka få hjälp, vi får se hur det går....
Tankar kring ditt råd med framledning ;
När det gäller värden för framledning som hoppar när pannan växlar mellan radiator och varmvattenberedare så vore vi glada om det var detta som förklarade hoppen.
Men tyvärr så vid kontroll av bergvärmepumpens inställningar så hoppar värden friskt utan någon växling och när bergvärmepumpen säger att den enbart står på radiatorer. Hoppandet på radiatorvärdet tycks dras av att bergvärmepumpen tror att det ena sekunder är -2 grader ute och 40 sekunder senare tror den att det är + 5 grader ute för att efter 20 sekunder till tro att det är 0 grader ute.
« Senast ändrad: 15 december 2024, 13:50:22 av Apelsin »
Utloggad Apelsin
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 15 december 2024, 13:32:11 »
Tack för svar!
Ska kontakta installatören än en gång och påpeka att utetemperaturen åker jojo sedan installationsdagen. Kanske får jag mer respons när jag kan hänvisa till att andra kunniga människor också tänker att det inte är okey med hoppande värden. tummenupp
Utloggad Apelsin
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 15 december 2024, 13:47:37 »
Hej Apelsin
Kan inte låta bli att komentera ditt svar "tokigt inkopplad,vilket den inte bör vara enligt installatören" det skall vara mycket innan installatören erkänner att hen har gjort något fel. Att koppla in två elkablar i utegivaren är förvisso ingen raketforskning utan ofta/alltid slarv- jag hade det problemet-skulle tro att jag inte är ensam med denna bristfälliga inkoppling.
Tack för din tanke!
Efter de tankar jag fått här i forument tänker jag än en gång kontakta installatören.
Slarv vid inkopplingsdagen ledde till att röret ner i market var avstängt och bergvärmepumpen reagerade med att inte fungera. Detta slarv fick vi leva med ett bra tag innan vår felanmälan togs på allvar och installatören tog sig hit för att efter lång stund med supporten i telefonen upptäcka att de visst glömt att öppna röret igen. Utifrån detta tidigare relativt enkla slarv så låter det mycket troligt att även utegivaren är slarvigt satt Sc:,h
Är nog hög tid för att göra en regelrätt reklammation av tjänsten samt bergvärmepumpen, att jag återkommande har kontaktat och anmält konstighet har ju på 3 månader inte givit resultat.
Har ännu efter cirka två veckor inte fått återkoppling från Daikin support, vilket inte upplevs så seriöst.
Spontakt skulle jag med den erfarenhet jag har av Daikin hittills inte rekommendera någon att installera en Daikin Altherma Geo 3 om man inte vill köpa sig ett dyrt problem.
Inloggad Mike
« Svar #7 skrivet: 15 december 2024, 14:34:36 »
För mig låter det som att givarna störs ut av frekvensomformare, felaktigt kopplad jord, ej skärmade kablar där det måste vara skärmade kablar eller matningskablar ihopsamlade med givarkablar är min tanke…
Utloggad Apelsin
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 15 december 2024, 15:42:45 »
Tack för din tanke!
Oj vad denna tanke lät komplicerad :o
Fel med frekvensomformare skulle då kunna vara ett tillverkningsfel?
Eller är det orsakat av en felaktig installation?
Måste fråga, är det något jag som novis kan söka efter i någon meny på bergvärmepannan för att finna svar på dessa möjliga fel?
Mycket tacksam för dina tankar! tummenupp
Inloggad Mike
« Svar #9 skrivet: 15 december 2024, 16:43:36 »
Okunnig installatör i så fall.
Eftersom det är fysiska problem i så fall så finns det inte i ngn meny.
« Svar #10 skrivet: 15 december 2024, 20:44:42 »
Det är ingen raketforskning att montera utegivaren, det finns en fabriksmonterad kabelstump att ansluta mot.
Men sen får denna kabel inte dras bredvid en 230 V kabel i huset, kan du kolla hur denna är dragen?
