Författare Ämne: Framledning /cp hastighet  (läst 1783 gånger)
Utloggad Tissol
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 december 2024, 20:48:37 »
Har ett hus från slutet av 60talet som har lika gamla radiatorer (antagligen tänka för väldigt hög framledning då det var oljeeldat tidigare) har Lvvp och undrar nu vad som funkar bäst. Att ha cp på läge 1 och högre framledning eller köra den på läge 3 och få lägre framledning? Upplever att det högre flödet "vispar" skiktningen i tanken men att vp får bättre in temp.(33°)  Kan tillägga att med termostater på fullt och läge 1 så skiljer det ca 5° på framledning och retur.vid läge 3 så skiljer ca 3°.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Framledning /cp hastighet
« Svar #1 skrivet: 11 december 2024, 14:50:32 »
Vad har du för grejer?
Ofta vill man ha bra skiktning om man shuntar från en tank (CTC ? )
Bättre in temp = lägre in temp, så om du inte redovisar båda temperaturerna så vet vi inte om 33 C är bra?
Utloggad trademan
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2025, 12:37:51 »
hej har du rad-ventiler som går injustera ?
energi som skall fram är ungefär lika oavsett flöde vid samma innetemp, det handlar mer om vilket temperatur som behövs för att hålla varmt inne, självklart ger lägre temp på framledning bättre cop.
har du en skillnad på in/ut till vp på ca 7 grader och in är 30 får du inte ut mer än 37, så det handlar om att se till retur temp från rad ej är för låg aka för stor delta-temp på radiatorer (lågt flöde).
har en tank mellan vp och värmesystem så jämnas flöden ut lite grann men fortfarande kan låg retur rad orsaka låg temp till vp och du får inte ut den temp som behövs och tillskott går in.
men som carl skriver vad har du för grejer ?
moderna värmepumpar har reglering på värmebärar-pump och har du en tryckstyrd rad-pump så har vi behov av en tank som jämnar ut flöden då vi får flödes variation på bägge sidor av tank, förutsatt att du har en tank,, har du dessutom en värmeshunt så har du helt klart variabelt flöde på den sidan av tank.
  • Dot gäster: 3919
