Författare Ämne: Daikin LVP - blir inte varmt  (läst 2514 gånger)
Kim_91
Kim_91
« skrivet: 10 december 2024, 15:09:46 »
Lite frågor gällande min Daikin AP24724, FTXTM30S2V1B, RXTM30A2V1B.
Det är första vintern den går men den klarar inte att värma ens nedervåningen på huset vid 0-gradigt ute. Jag tror att problemet är att temperaturen i hallen där inomhusenheten sitter bli hög och då slutar den spruta ut varmluften. För den går bara till och från fast jag ställt in den på 30 grader. Det är 15-17 grader i övrigt på nedervåningen. I Onecta står det "inomhustemperatur 28 grader".
Hur löser man detta?
Mvh,
Kim
SV: Daikin LVP - blir inte varmt
« Svar #1 skrivet: 10 december 2024, 15:42:41 »
Är det en luftluftvärmepump som hamnat på fel tavla och på innerdelen på fel plats? Låter som innerdelen behöver flyttas till en bättre position och det inte hjälper att ändra inställningen på luftriktarna.
Kim_91
Kim_91
« Svar #2 skrivet: 11 december 2024, 11:16:30 »
Den sitter monterad över ytterdörren och har har några decimeter både uppåt och åt sidorna. Däremot är hallen rätt tight och leder bara vidare till en trappuppgång till vänster, vardagsrum(öppen dörr) rakt fram och kök (borttagen dörr) till höger.
Enligt appen är det alltså väldig hög inomhustemperatur och då slutar pumpen att gå. Spelar ingen roll hur jag riktar luften (har provat fast nedåt samt att 3dstyrning åt alla håll).
Det enda jag kan komma på är att den behöver läsa av temperaturen från huset från ett annat rum, går det att lösa på något sätt? Tyvärr finns det ingen temperaturmätare i fjärrkontrollen utan bara i inomhusdelen.
Tips?
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 24 december 2024, 17:39:27 »
flytta tråden till LL för mer tips
