Författare Ämne: Så här ser det ut på mim värmepump  (läst 1607 gånger)
Utloggad Kullen21
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 09 december 2024, 22:29:01 »
NIBE F730,  3 mil norr om gbg. Ahus byggt 2019. 146 m2. 2 våningar, termisk platta. Kurva 8. Radiatorer på övervåning och golvvärme (uponor styrning). -3 ute. Innetemp givare frånkopplad då rummen har egna termostater för uponorstyrning med autobalansering.
Skall ta in någon som kollar golvvärmen, upplever inte den fungerar korrekt i värmen. Men vad säger ni om värdena? Obs grundinställning var kurva 9 +1.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Så här ser det ut på mim värmepump
« Svar #1 skrivet: 09 december 2024, 22:54:13 »
Ser bra ut, vid bilderna för postningen!
Vad är det för problem som uppstår med golvvärmen?
Ojämn värme? Kallt något rum? Kallt överallt?
Lufta alla 4 nipplar, ordentligt.
Kolla/fota golvvärmefördelarna och posta här.
Edit:
Möjligen lite låg hastighet på cirkulationspumpen.
Kolla luckan längst ned t.h på F730;n
Vad står cirkulationspumpen i för läge? ( I,II,III, eller liten, mellan, hög, eller max-volym?)
Hur hög temperatur shuntas ut till golvvärmen? Du säger problem, så då gissar jag att det är för kallt någonstans?
Kolla maxtempen på framledningen i golvvärmefördelaren, så golvet inte tar skada.
« Senast ändrad: 09 december 2024, 23:00:12 av kWhalp »
Utloggad Kullen21
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 09 december 2024, 23:06:17 »
Edit:
Vad står cirkulationspumpen i för läge.
Jag har en slinga på entrén. Där är klinker men där blir det inte varmt på golvet som på toaletten oavsett vad jag ställer den på. Både ut och retur är varma när den är öppen.  Vardagsrum/kök är 2 slingor på samma kanal. Upplever golven rätt kalla ändå. Vi har 22.5 grader inne men man är frusen ändå. Jag har stämt av termostater och dom är rätt kopplade till rätt rum.
Ända golv man kan känna av värmen i är gästrum, parkett och toaletten klinker., samt teknikrum tvättstuga, klinker.
Följande. Rör 1+2 = kök/vardagsrum, 3 entrén, 4 gästrum, 5 badrum, 6 tvättstuga teknikrum
Vad gäller övervåning. Har jag en mindre radiator i sovrum 3 rätt över vp som blir riktigt varmt samt ett tvärsöver på andra sidan våning, sovrum 1, som är större och blir varmt i det stora i vardagsrum, mindre på toalett, mindre i sovrum 2 samt mindre i garderob som blir ljumna i jämförelse.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 09 december 2024, 23:21:22 »
Låter som det är blockering, luft, i entréslingan, eller kortslutning i nån annan än entré-slingan, (eller i värsta fall, felbygge).
Är det klinker i både toa och entré?
Badrumsmatta har varmare feeling än klinker vid lägre temperaturer, p.g.a den högre värmekonduktiviteten för sten än plast. (Leder värme från varma fötterna till kalla golvet bättre).
Egentligen borde man ha styrofoamgolv, av värmeekonomiska skäl, men det skulle bli väldigt obehagligt och stökigt av andra anledningar...
« Senast ändrad: 09 december 2024, 23:27:58 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 09 december 2024, 23:24:19 »
Prova köra III på cirkulationspumpen, nere t.h i luckan nederst på din värmepump.
Kolla även om du kan lufta slingorna, och elementen, på nåt enkelt sätt? (Utöver att ha luftat alla fyra nipplar på värmepumpen ordentligt).
Vad har du för tryck i manometern nere t.h i luckan? (bar)
« Senast ändrad: 09 december 2024, 23:47:50 av kWhalp »
Utloggad Kullen21
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 09 december 2024, 23:55:47 »
Jag tänker att lufta slingorna är en första felsökning, som sagt flytta in för 4 veckor sedan. Min svärfar är värmepumps servicetekniker. Han tycker inte jag behöver lufta pumpen. Men skall pröva detta. Har bra tryck. Det rör sig lite men allt från 0.7 - 1.2 har jag sett. Låter dock inget från radiatorer eller annat som skulle kunna visa på luft. En kompis som är vvsare skall komma hit och kolla golven, hjälpa mig lufta. Aldrig gjort själv innan. Men han åkte till mallis igår. Haha
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 10 december 2024, 05:08:45 »
730 har inte den pumpen kwhalp! kurva 9 och golvvärme är helt urfuckat.
Börja på kurva 5 och justera in golvvärmen, vp gör nog det den skall.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 10 december 2024, 06:31:36 »
Aha, så det är mer än avfrostningselementet som skiljer på F750/F730?
Är cirkulationspumpen på F730; knapp-oinställningsbar?
Vad mer är skillnaderna, förutom sämre dockningsmöjligheter på F730? :)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #8 skrivet: 10 december 2024, 07:00:17 »
Äntligen ett hus där man inte får förluster i frånluften!!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 10 december 2024, 07:11:51 »
Ja, förmodligen går ventledningarna i lådor i innertaket(varma sidan) eller så mäter inomhustempen på en coldspot, och frånluften varmt.
DonPablo: Hur får han upp temperaturen med kurva 5(x) till radiatorerna på övervåningen?
Kanske kör för hög kurva 9(x) med golvvärmeshunt? Medelväg: 7(x) ?
Utloggad Kullen21
  • Antal inlägg: 31
« Svar #10 skrivet: 10 december 2024, 14:53:34 »
Kurva 5 går inte jag har radiatorer dom kräver ttp kurva 9. Jag har kurva 8a nu sen justerar shunten ner värme till gv
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 11 december 2024, 05:15:23 »
Det finns en del skillnader mellan 730 och 750 ja. 730 har ingen pump du kan manuellt spaka hastigheten på, utan det görs via mjukvara som på 750.
Jag skulle testa att ändra hastigheten på cirkpumpen då, från auto med lägsta hastighet 1 till 40% och viloläge 40%. Men varmvatten måste ha 1 som lägsta.
Förmofligen har du enrörssystem också på radiatorerna, det sämsta av 2 världar.
Hur ser dina radiatorer ut ? Är alla temostater på max?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 11 december 2024, 05:25:19 »
https://delafil.se/ad7c3ef12595d708/750vs730.jpg
Där finns en bild som man ser principskillnaderna i de olika modellerna.
