Författare Ämne: Lämpligt delta för golvvärmeslinga ?  (läst 1448 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« skrivet: 09 december 2024, 21:52:06 »
Hej forumet, nöjd med min 1245 som matar både radiatorer i huset och en liten tillbyggnad/souterräng på 70 kvm med platta och ingjutna värmeslingor.  Men jag hittar inte riktigt någon bra rekommendation på
vad jag skall ställa in den senrea slingen (Klimatsystem 2) på ? Det finns ju en manuellt ställbar cirk pump med tre lägen, låg-mellan-hög (ingen auto styrning här, min installation är gjordes 2011), så vilket delta
är lämpligt ? Snabb pumphastighet och läågre diff eller som i huset där jag har typ 8-10 grader skillnad.
Tacksam för alla tips.  Golvvärmeslingan är rätt liten i volym om det nu spelar någon roll.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Lämpligt delta för golvvärmeslinga ?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2024, 22:22:20 »
Är det parkettgolv och frånluft utan återvinning till tilluften, så bör du nog hålla ett så lågt delta som möjligt.
Har du ett deltaT 10° och rumstemp på 21° så är det svårt att få ut den effekt som krävs för att hålla 21°, och ändå ha maxtemp på golvytan på 27°. Rekommenderar ett deltaT på 4°-5° när det är som kallast utomhus.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 10 december 2024, 05:09:46 »
3-5 K i delta
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #3 skrivet: 15 december 2024, 16:41:59 »
Då justerar jag det, länge sedan jag trimmade anläggningen men klart det måste snurra lite VV med vettig temp för att det skall hända något.  Tack för tipsen :-)
  • Dot gäster: 2378
