Författare Ämne: Fundering kring dimensionering BVP  (läst 1263 gånger)
Utloggad VictorHus13
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 09 december 2024, 14:33:22 »
Ber om ursäkt om denna kommer på fel ställe, visste inte var jag skulle placera den.
En general fundering utan verkligt case.
Jag tänker på om man skulle bygga nytt hus längre fram, utseende oklart storlek oklart men vi säger 220-250m2 1,5-2plans hus. Kanske ihopkopplat garage.
Jag tänker BVP med FTX.
Ska även ha en värmelagrande kamin ifall att samt en LLVP som backup bara för att.
Med mitt nuvarande hus (200m2 2 plan välisolerat) i tanke så funderar jag på dimensionering av BVP.
Vi säger -20gr ute.
Vill ha 22 grader inne.
Ca 450m2 omslutande yta och vi säger Um på vägg/fönster/tak på 0,25 (jag har idag 0,21).
Det ger konvektionsförluster på 450x0,25x42 = 4,7kW.
Ventilationsförluster med 85% återvinning
250m3/h x 42 x 0,3x 0,15= 473W
Så detta hus behöver då teoretiskt drygt 5,2 kW vid -20gr.
När jag nu skriver ner detta så låter det snålt? Men borde vara rätt (även om det är fiktivt hus).
Säg istället vi landar på 7 kW behov.
Min fundering egentligen var är det smartare köpa en pump på 6kW specad effekt vid brine 0 grader och istället borra lite djupare så man håller sig på högre brine temp och således får ut mer effekt på BVP?
För en större BVP får ju högre lägsta effekt och blir mycket on/Off i ett hus som ovan.
Detta var egentligen dit jag ville komma, blev massa extra text istället först..
  • Antal inlägg: 31282
SV: Fundering kring dimensionering BVP
« Svar #1 skrivet: 09 december 2024, 19:02:31 »
Även om huset är bra isolerat så skulle jag nog räkna med 7-8 kW i max effektbehov.
Stoppa in golvvärme och en arbetstank på minst 200 liter så kan luftförvärmaren till FTX värmas från samma tank.
Då slipper du bekymra dig om korta gångtider.
« Senast ändrad: 09 december 2024, 19:04:24 av Carl N »
