Författare Ämne: cz ex65/ ivt860  (läst 14109 gånger)
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: cz ex65/ ivt860
« Svar #15 skrivet: 11 december 2024, 13:32:59 »
Grundläggande att åtminstone alla säkringar är kollade och hela. Någon skillnad nu med hel säkring?
Utloggad Elvinjo
  • Antal inlägg: 18
SV: cz ex65/ ivt860
« Svar #16 skrivet: 11 december 2024, 18:43:22 »
jag har ingen foto på det men jag tar en imorgon.
Framlednings temp går inte upp mer än 23 grader, inte efter en hel dag med bara elpatron på(6kw), returen är ca 20grader, inomhus temp 16, ute är 1-2grad, förångare och avluft båda har 16 grader.
Utloggad Elvinjo
  • Antal inlägg: 18
SV: cz ex65/ ivt860
« Svar #17 skrivet: 11 december 2024, 19:44:21 »
Kontaktorerna då? Kan man inte dra bort/lossa på kabeln för styrningen till dessa?
det gjorde jag, nu är de bara fläkt som är igång
Utloggad Elvinjo
  • Antal inlägg: 18
SV: cz ex65/ ivt860
« Svar #18 skrivet: 11 december 2024, 20:07:22 »
kommer byta den imorgon, går de dra ut bara säkringen elle måste man byta ut hela och löda?
för jag provade dra ut men de satt fast
  • Antal inlägg: 31274
SV: cz ex65/ ivt860
« Svar #19 skrivet: 12 december 2024, 08:38:07 »
Knepigt, det ser ut som att säkringen är lödd.
Normalt brukar de sitta i en sån här säkringshållare.
Utloggad Elvinjo
  • Antal inlägg: 18
SV: cz ex65/ ivt860
« Svar #20 skrivet: 23 december 2024, 17:12:02 »
Hej igen,
jag sänkte avfrostnings intervall tid på 30 min så nu kommer de inte upp Expansionsventils felmeddelande, pumpen kompressor och elpatron har fungerat i 2 dagar utan avbrott, kom upp från 12 grader till 18 grader inomhus. Problemet med kompressors effekt kvarstår, jag upplever inte att den bidrar till uppvärmningen, känns som det är elpatron som gör hela jobbet.
Frånluft och avluft har samma temperatur.
Hetgas temp ligger för lågt, ca 24 grader.
Kylkretsen fungerar inte ordentligt trots skärmen visar att kompressor fungerar.
Kan koldmedie brist orsaka detta?
vet nån vilken kabel använder man för att koppla skärmen direkt i inverter och kan man läsa av den så eller behövs de nån special program för det?
