Författare Ämne: cz ex65/ ivt860  (läst 14123 gånger)
Utloggad Elvinjo
  • Antal inlägg: 18
cz ex65/ ivt860
« skrivet: 08 december 2024, 20:02:06 »
köpte begagnat 5år gammal pump, fungerade utan fel när auktoriserad företag tog de ur drift. Flyttde de extremt försiktigt( har flyttat flera innan)
När de installerades så fick jag direkt ’inverter larm’
Efter alla möjliga åtgärder som rekommenderas i alla manualer, både comfortzone och ivt och ingen lösning så ringde jag in en företag som ska vara duktig på sånna pumpar.
Kommer och kopplar in en extra skärm direkt till inverter, hittar ingen fel. kollar alla kablar osv.
enligt dom så kan de vara inverter, elller kompressor, eller styrkortet.. jätteroligt, kommer bestrida deras faktura.
Jag började tröttna på pumpen. Jag drog ut Alarm kabel från invertern och satt igång pumpen.
Kompressor fungerar, troligtvis invertern fungerar också eftersom det ändrar hz olika när de värmer upp vv och annan hz i circulations läge-uppvärmning.
Efter 30min så kommer de upp ”EEV pos min timeout”. Nån slags problem med expansionsvemtil. Jag har kollat igeno alla rekommenderade åtgärder och vad jag anser är konstigt att TE7 givare - frånluft visar 17.5grader medans tilluft är på 16.8.
Skulle TE7 inte vara i minusgrader efter 30 min drift?
Jag planerar koppla bort frånluftsrör imorgon och känna ned handen om det är iskalt frånluft.
Isf ska man byta sensor?
Några ideer eller erfarenheter med EEV min pos timeout?
Mvh
Elvis
  • Antal inlägg: 31274
SV: cz ex65/ ivt860
« Svar #1 skrivet: 09 december 2024, 11:00:48 »
Min tid på EEV kan tyda på att du har dåligt luftflöde.
Rådet är att rensa filtret, men eftersom det är en nyinstallation, kolla även att du har fritt blås överallt?
Prova även att höja fläktens fart.
Om detta är OK så kan det även vara expansonsventilen?
Sen blandar du nog ihop frånluft med avluft, frånluften är temperaturen på luften från huset till värmepumpen, den ska mostvara innetemp.
Jag har ingen aning om denna värmepump har en avluftsgivare?
« Senast ändrad: 09 december 2024, 11:05:32 av Carl N »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: cz ex65/ ivt860
« Svar #2 skrivet: 09 december 2024, 17:29:03 »
Den har en givare på förångaren så det motsvarar "nästan" avluftens temperatur
Utloggad Elvinjo
  • Antal inlägg: 18
SV: cz ex65/ ivt860
« Svar #3 skrivet: 09 december 2024, 19:56:27 »
Tack, jag precis bytt filter men kommer också försöka städa/dammsuga/blåsa inne i vp låda.
Avluft menade jag, bifogar bild på temp efter pumpen har varit igång i 30min
jag har också urkopplat avluftskanal och kännt med handen och luft är inte i minusgrader, troligtvis ligger runt 17 grader så givaren funkar som de ska
« Senast ändrad: 09 december 2024, 19:59:02 av Elvinjo »
Utloggad Elvinjo
  • Antal inlägg: 18
SV: cz ex65/ ivt860
« Svar #4 skrivet: 09 december 2024, 20:02:56 »
Fläkthastiget låg på 80% från början men jag sänkte det till 70%.
Detta va en rent gissning, jag har för mig att denna pump har max luftflöde på 92l/s och på mina ritningar så ska det vara 65l/s i huset.
Men jag kommer lägga det på 90% imorgon och blåsa ut så får vi se.
Tack för tipset!
Utloggad Elvinjo
  • Antal inlägg: 18
SV: cz ex65/ ivt860
« Svar #5 skrivet: 09 december 2024, 20:20:10 »
Jag ville försöka en sak till,
eftersom kompressorn slutar fungera när EEV fel kommer upp så börjar pumpen gå på bara eltillskott, 6kw dygnet runt är för mycket, huset klarar sig med en vanlig 1500w byggvärmare.
Kan jag urkoppla elpatron så jag har kvar bara ventilation igång, tills jag testar expansionventilen
Utloggad krambriw
SV: cz ex65/ ivt860
« Svar #6 skrivet: 09 december 2024, 20:36:36 »
I menyn någonstans finns väl möjllighet att blockera tillskotten? I alla fall är det så på min gamla som iofs har en annan styrdator. Men ladda ner och läs manualen så bör du hitta var man gör det någonstans
Utloggad Elvinjo
  • Antal inlägg: 18
SV: cz ex65/ ivt860
« Svar #7 skrivet: 09 december 2024, 20:59:01 »
Problemet är att när pumpen stänger av kompressorn pga fel så byter pumpen till el oavsett att man valde i menyn-Enbart tillskot-NEJ
Utloggad krambriw
SV: cz ex65/ ivt860
« Svar #8 skrivet: 10 december 2024, 06:50:53 »
Kontaktorerna då? Kan man inte dra bort/lossa på kabeln för styrningen till dessa?
SV: cz ex65/ ivt860
« Svar #9 skrivet: 10 december 2024, 12:39:58 »
Jepp, och där ser du förångarens temperatur, den ska ner den med till minusgrader när grejerna går.
Utloggad krambriw
SV: cz ex65/ ivt860
« Svar #10 skrivet: 10 december 2024, 13:40:22 »
Normalt nedåt minus 10, ännu lägre om det är kallare om det inte finns begränsningar inlagda som tex maxfrekvens kompressor och/eller mintemp förångare
Så här ser min ut för dom senaste dagarna
Utloggad krambriw
SV: cz ex65/ ivt860
« Svar #11 skrivet: 10 december 2024, 13:43:50 »
Och nu verkar den jobba på!! ger lite mer än 5 kW, varmt o fint i stugan (runt 22,5 grader, innesensorn sitter i långt ner i ett hörn i norrläge så den visar en lägre temperatur än vad det är i våningarna)
Utloggad Elvinjo
  • Antal inlägg: 18
SV: cz ex65/ ivt860
« Svar #12 skrivet: 11 december 2024, 07:06:50 »
Jag vet inte vad jag gör, jag bllåste ut vp låda och urkopplade alla kontakter sen satt ihop allt igen, ingen förändring i situationen.
Efter 30min från uppstart så stängs av kompressorn och EEV min pos timeout kommer upp. I Synglaset bubblar de ibland första 1-2min sen blir de klart vätska, är grön -Dry.
 Expansionsventil ventilläge börjar på 25% när man startar pumpen och långsmt sjunker det till 6% som är inställd som lägsta position.Den ändras inte mer och de leder till felmeddelande.
Jag ändrade värde på min position till 40% men samma sak händer.
Nu satt jag både min och max position på 60% i försök att lura pumpen, vi får se vad händer 🤷🏻‍♂️
Utloggad Elvinjo
  • Antal inlägg: 18
SV: cz ex65/ ivt860
« Svar #13 skrivet: 11 december 2024, 09:55:05 »
inget av de jag skrev fugerade.
vad tycker ni om denna? de ser inte ut bra
SV: cz ex65/ ivt860
« Svar #14 skrivet: 11 december 2024, 12:42:01 »
När den går sin halvtimme efter uppstart, vad har du för värden då på temperaturerna?
Kan du läsa av allihopa efter en kvart?
