Författare Ämne: Nibe VVM225, høy temperatur på turvann til gulvvarme, etter oppv av forb.vann  (läst 1204 gånger)
Utloggad EinarD
  • Antal inlägg: 2
Har lagt merke til at temperaturen på turvann til gulvvarme (BT2) er over 50grader rett etter overgang fra oppvarming av tappevann. Skal det være slik?
Gir stor temperatur endring på rør og rørstokker, tikking i rør og slanger, vil ikke dette redusere levetid på gulvvarme?
  • Antal inlägg: 31238
Det är samma vatten som värmer tappvarmvatten och huset, det sitter en växelventil som styr detta.
Det innebär att det kommer ut en skvätt uppvärmt vatten till golvvärmesystemet (det som ryms emellan kondensor och växelventil).
Själva rören är det ingen fara med, de kommer klara detta och golvens material kommer nog inte heller påverkas då det är en liten skvätt.
Man kan bli störd av knäppandet i rör mm och i så fall kan man installera en "knäpptank" på stigaren efter värmepumpen.
