Författare Ämne: Flytta IVT Greenline från 2008 från ett hus till ett annat?  (läst 2082 gånger)
Utloggad hakanno
  • Antal inlägg: 40
Har två hus.
Hus 1: Byggt 1931, 155 m2, vattenradiatorer, bergvärme IVT Greenline (E9 tror jag) från 2008, borrhål 190 m.
Hus 2: Byggt 1950, 75 m2, oljepanna. Huset används inte i dagsläget men kommer att göra det i framtiden. Oljepannan går bara absolut kallaste månaderna på året för en icke skadlig temperatur inomhus.
När flytten från hus 1 till hus 2 går är svårt att säga. Kanske om 5 år tidigast.
En viss oro för värmepumpen i hus 1 börjar gnaga. Att den kanske snart börjar ge upp. Men kan ju också hålla länge till...
De senaste åren har värmepumpen inte fått gå lika mycket som är normalt för en värmepump. Är ensam om elfakturorna så värmepumpen har helt enkelt stängts av i långa perioder. Bara fått gå då den måste gå. Så den är egentligen inte lika sliten som en värmepump som fått gå "hela året".
Men är det lönsamt och meningsfullt att flytta en sån här begagnad värmepump från hus 1 till hus 2?
Dels så blir det tryggare drift i hus 1 med en nyare värmepump och dels så lite högre värde på huset vid försäljning då värmepumpen inte är så gammal i det läget istället för att sälja huset med en värmepump som är helt avskriven och som uppnått sin tekniska livslängd helt.
Eller kanske bättre att sälja den begagnade värmepumpen vid ett byte till ny värmepump i hus 1 och fortsätta gnaga på med olja i hus 2?
  • Antal inlägg: 31211
SV: Flytta IVT Greenline från 2008 från ett hus till ett annat?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2024, 11:12:53 »
En 9 kW värmepump är för stor för det lilla huset.
Jag skulle låtit den sitta i befintligt hus och kolla på en bra lösning till hus nr 2 inför kommande flytt.
Den kan nog hålla 5 år till och då får den väl följa med detta huset vid en försäljning?
Vad sitter det för radiatorer i hus 2?
Är det hyfsat stora eller är det små eländen?
Jag gillar ju bergvärme men här passar nog bara den minsta modellen, typ en 5-6 kW om det är OK radiatorer.
En volymtank kanske behövs?
Utloggad hakanno
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 09 december 2024, 20:24:29 »
Finns en liten sak till att tänka på också som jag inte nämnde.
Det är att vid hus 2 byggde jag ett 150 m2 stort garage för länge sedan och då på den tiden var inte alla uppvärmningsalternativ solklara så jag valde att flexa lite. På ca 50 m2 i golvet la jag in elvärmeslingor och på ca 100 m2 la jag in vattenslangar för framtida golvvärme. Då garaget ligger rätt nära huset var min tanke då att kulvertera värme från huset till garaget. Sen vad värmekällan skulle vara stod ju skrivet i stjärnorna...
Här handlar det ju om en inte så hög inomhustemperatur och låg framledningstemperatur i så fall.
Radiatorerna i hus 2 är (precis som i hus 1) äldre sektionsradiatorer av hyfsad storlek tycker jag. Sitter radiatorer under varje fönster på entrévåningen och i källaren finns två radiatorer till.
Volymtank har funnits med i tankarna, dels för att få längre drifttider på VP och dels för att kanske kunna värma upp tanken med någon typ av vedeldning som alternativ.
« Svar #3 skrivet: 10 december 2024, 12:44:10 »
Det skulle funka att ta returvatten och shunta via kulvert till garaget.
Då får du lägre kulvertförluster (på grund av lägre temp) och bra effekt på grejerna.
Men jag tror fortfarande en 9 kW värmepump blir lite för stor.
Utloggad hakanno
  • Antal inlägg: 40
« Svar #4 skrivet: 10 december 2024, 21:22:55 »
Tror i och för sig det finns en separat krets i värmepumpen som är avsedd för golvvärme.
« Svar #5 skrivet: 11 december 2024, 12:58:47 »
Detta finns som tillbehör.
Det vanliga är att man tar ett delflöde från framledningen och shuntar till golvvärme.
Det jag tänkte på i ditt fall är att golvvärmen inte ska värma bostadsyta och då behövs troligen en lägre temperatur.
