Författare Ämne: Dimensionering med hänsyn till effekttariff  (läst 2451 gånger)
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« skrivet: 08 december 2024, 12:08:58 »
Det ser ut som om jag har starka skäl att förbereda mig på ett VP-byte från en Nibe F2025-10 styrd via SMO-40.
VPn arbetar mot ca 600 liter och aldrig över 45 grader i Skåne. Huset är mycket värmetrögt om än illa isolerat.
Jag har varit väldigt nöjd med Nibe så jag ser inga uppenbara skäl att byta fabrikat.
Funderar nu på dimensionering inför att effekttariffer rullas ut. Antagligen siktar jag på 10-12kW som idag.
Utan elspets har den klarat sig ner till ungefär -5 grader. Vilket räcker utom de där fåtalet dagar när riktig kyla slår till några timmar. Fair enough. Huset förbrukar i dagsläget ca 21-23000 kWh inkl billaddning och hushållsel vilket borde bli ca 16000 för uppvärmning.
En större pump arbetar ju med högre lägstaeffekt. Kan man av detta dra slutsatsen att 16kW är för mkt?
Har ni några tankar kring ändrad driftsoptimering med hänsyn till jakten på att undvika effekttoppar.
Tänkt scenario vore att ha kraft att spetsa lite mitt på dagen även när det är kallt ute och helt undvika uppvärmning när elen är som dyrast på morgonen och kvällen när även matlagning tarvar kW. På natten skall värmepumpen samsas med billaddning.
När det är kallt ute idag räcker effekten inte till när uppvärmningen pausats och grad minuterna rusar iväg. Detta torde tala för en starkare pump.
Hur tänker ni?
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
SV: Dimensionering med hänsyn till effekttariff
« Svar #1 skrivet: 08 december 2024, 12:54:53 »
Ser ut som FTX kör mycket med elvärmen om man tittar på utvecklingen av förbrukningen!? Bättre att värma med värmepumpen. Tycker det borde räcka med neråt 10000 kWh/år för uppvärmningen om man väljer en optimal värmepump.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 08 december 2024, 13:09:55 »
jag bytte i sept ifr en nibe 2025-6.....som aldrig krånglat
till en Thermia 10 kw....som krånglade så snart det blev minusgrader
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #3 skrivet: 08 december 2024, 14:01:29 »
FTXen har ingen aktiv elslinga. Däremot inte likströmsfläktar.
Husets tegelväggar saknar helt isolering och i källaren går två avfuktare förhållandevis mycket.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #4 skrivet: 08 december 2024, 22:51:05 »
Hur tänker ni?
Jag har en Nibe S2125-12 till ett 40-talshus som är tilläggsisolerat på 149kvm boyta (1,5 plan + källare) och 79 kvm källare. Högst normalt hus med andra ord.
Min 12:a börjar dra in elpatron redan vid +2 när den tillverkat varmvatten och börjar avfrosta. Då drar gradminuterna snabbt iväg neråt -800-1000.
Tycker det är för dåligt för en så kraftfull pump. men när man tittar här på forumet verkar fler ha problem med detta.
Lite halvkass avfrostning när det är milt väder och relativt fuktigt.
Värmen klarar den annars av bra. Vi har satt litet värmebehov på varmvattnet då vi verkar rätt sparsamma med vattnet.
Men det löser den inte ändå utan att dra in patron.
Trodde jag köpt en rejäl pump som skulle klara det mesta utan att behöva nyttja elpatron i tid och otid.
Förövrigt ser du ju ut att ha liknande förutsättningar vad gäller huset. Något mindre hus än oss, men det är väl marginellt.
Vi har dock ett trähus med gjuten källare.
« Senast ändrad: 08 december 2024, 22:53:08 av eddiw »
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #5 skrivet: 08 december 2024, 22:56:36 »
Tack för input.
Hur beter den sig med blockerad elpatron? Hos oss har den inte varit aktiverad sedan 2010.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #6 skrivet: 09 december 2024, 15:59:28 »
Tack för input.
Har inte testat att blockera elpatronen. Däremot ska jag testa att öka upp gränsen för när den får gå in.
Tror den står på -800 nu och tänkte öka till -900. För det är runt -800 det brukar gå ner till vid vissa tillfällen.
Idag har pumpen skött sig utmärkt.
Jag blockerar, via schema, elpatron och vattentillverkning på morgonen (i princip alltid dyrast då) samt på eftermiddagen (även då brukar elpriset stå högt).
Det är i princip bara vid vattentillverkning kombinerat med att den måste avfrosta som patronen sätter in. Men ska som sagt labba med att försöka få bort det beteendet också, utan att helt blockera bort patronen.
  • Dot gäster: 3905
