Författare Ämne: Nibe Fighter 360P - Äter säkringar och utlöser TB-larm?  (läst 1694 gånger)
Utloggad Pdgr
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 07 december 2024, 20:15:56 »
Jag har en Fighter 360P från 2006 som ev. får 20A-säkringsr att lösa ut med jämna mellanrum?
Inatt hände det igen och det visar sig då att jag även fått ett TB-larm och att vv-temp är nästan 75 grader!
Är det skadligt? Kan jag ha FLVP igång i väntan på service? Vad kan vara fel?
Tacksam för hjälp.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe Fighter 360P - Äter säkringar och utlöser TB-larm?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2024, 21:17:43 »
Tacksam för hjälp.
Låter som kontaktorn till elpatronens matning har pajat/svetsat fast, eller reläna, eller styrningen.
Det medför att den tokmatar elpatron och ev. kompressor med full effekt, upp till 13.5 kWelpatron  + 650Wkompressor.
20A säkring => 13.8 kWkont, så har ni dessutom andra förbrukare igång en stund, så flyger huvudsäkringarna rätt så lätt.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #2 skrivet: 07 december 2024, 21:30:31 »
Du får öppna fronte ( mellanluckan ) och där sitter 3 kontaktorer som har som fyrkant ( troligtvis ) i mitten. Den ska vara jämns med om du stänger av allt. När du sätter på igen och ingen värme eller VV behövs, ska det inte bompa till och någon kontaktor drar, då syns om kontaktorn dragit, lilla fyrkanten i hålet är nere.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 07 december 2024, 21:44:51 »
« Senast ändrad: 07 december 2024, 22:25:41 av kWhalp »
« Svar #4 skrivet: 07 december 2024, 22:17:19 »
Den skulle jag ALLDRIG köpa. ett hutlöst pris, sen är det stickfjäder för anslutningen, föredrar riktigt skruvanslutning som inte kan gå fel om man gör rätt. Duger i princip med vilken kontaktor som helst, som klarar 16 amper med AC 3.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 07 december 2024, 22:25:01 »
Okej, var mest tänkt för att visa hur den såg ut! Har tagit bort adress, pris, m.m nu  tummenupp
« Svar #6 skrivet: 07 december 2024, 22:50:53 »
Den du visade är en färskvara och tror inte att en sådan sitter i VP:en, det är mer  av Telemekanics äldre variant, men skit det nu, det är ett antal kontaktorer och vad det är för fabrikat kan vi lämna därhän. Och felen kan vara detsamma oavsett fabrikat. Där är vi nog sams.   :) :)
Utloggad Pdgr
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 08 december 2024, 01:22:34 »
Öppnat mellanluckan nu, antar att jag måste skruva bort plåthöljet som sitter antingen där displayen/tryckmätaren är monterade, eller lite längre ner i höjd med styrkortet?
Får kika på detta imorgon.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #8 skrivet: 08 december 2024, 12:07:22 »
Ja bort med metalluckan.
Om du drar ut sladden A1 så på kontaktorn med bruna sladdar så slutar den nog skjuta huvudsäkringar. Kan vara en av de andra som är problemet. Tror bara en av dina kontaktorer fastnar, dra ut kabel A1 på den.
« Svar #9 skrivet: 08 december 2024, 13:05:51 »
Inte för att måla gubben på väggen. Det kan vara en värmeslinga i elpatronen som är sprucken och ger en kortis till jord, har du en JFB som VP är kopplad via. så är det nog inget fel på patronen. Den skulle lösa före säkringarna. Så en kandidat är nog någon av kontaktorerna. Så vid nästa steg som kopplas in, så släpper inte ett steg. Det är  3 kontaktorer och dom stedar in i olika steg. Tex 1 först och sen 2 och då ska 1 koppas ur, nästa steg är både 1 och 2  sen bara steg 3 o.s.v.
