Författare Ämne: kompressor  (läst 8268 gånger)
Utloggad Eddie1234
  • Antal inlägg: 30
kompressor
« skrivet: 07 december 2024, 16:50:30 »
Har en S735-4 och har märkt att elpatronen börjar användas när det blir plus 2 ute.  Jag trodde att kompressorn skulle klara lägre temperaturer än så.  Bor i södra stockholm, kurva 5/2, 2005 157kvm villa, bra isolering, en plan med golvvärme.  Tror du att detta är normalt eller kanske någon inställning behöver ändras?
Tack för din hjälp!!
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: kompressor
« Svar #1 skrivet: 07 december 2024, 17:26:58 »
Den modellen är nog lite för klen (4 Kw) för att klara uppvärmning endast med kompressor när temperaturen kryper ner mot noll i den storleken på hus. Kanske också är så att plattan är trög och pumpen "orkar inte vänta" på uppvärmningsresultat och därför kickar in elpatronen. Möjligt man skulle kunna fördröja inkopplingen av eltillskottet. Vet inte om det är möjligt och om det i sådana fall skulle ge negativ komfort? Kan ju prova att blockera eltillskotten och testa och se om kompressorn klara att själv "jobba ikapp"
SV: kompressor
« Svar #2 skrivet: 07 december 2024, 17:44:06 »
När man räknar lite snabbt så borde då S735-4 klara ner till ca -3 grader utan el-patronen om man inte använder varmvatten. Använder man mycket varmvatten kan det bli ett annat resultat.
Utloggad Eddie1234
  • Antal inlägg: 30
SV: kompressor
« Svar #3 skrivet: 07 december 2024, 17:58:54 »
Använder "liten" för vatten. Elpatronen drar 0,5kw nu och det är 1,5 plusgrader ute.  Frånluftsvärmepumpen kommer att använda runt 30kw idag och är 2 månader gammal så det går inte att jämföra över tid.  Ska jag kontakta installatören eller Nibe om det för att se om inställningarna kan behöva ändras eller är det så att den bara inte är tillräckligt kraftfull?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: kompressor
« Svar #4 skrivet: 07 december 2024, 18:54:31 »
Jag blir lite ledsen i ögat över att Nibe samtidigt saluför en i mina ögon obsolet/vilseledande S735-4kW, OCH den värdiga S735-7kW.
Speciellt då den billiga i inköp, men dyra i drift; F370-2kW finns?   Sc:,h
S735-4kW är ju varken billig i inköp, eller billig i drift...
I ditt fall rekommenderar jag att se över luft- och temperaturparametrar, (posta här), samt försena elpatronen som någon tidigare skrev.
Eller om inget hjälper och elpatron är ett måste; skaffa två snygga/små smartelement, ett i vardagsrummet, och ett i köket (kanske behövs ett element i ev. kontor/hobbyrum också).
Tids-/rörelsestyrda, eller röstaktiverade.  Funkar kanon, då det är rappt, väldisponerat och drar så såvida knappt hälften av den tröga elpatronen i betongplattan. Blir bättre luftkomfort också, speciellt om man väljer bränndammsfria, smarta oljeraddar.
SV: kompressor
« Svar #5 skrivet: 07 december 2024, 18:54:46 »
Måste erkänna att jag slarvade lite förut när jag räknande, sorry. Läste som det stod "1½-planshus" i hastigheten fast det är ju ett "en-planshus". Då borde kompressorn räcka ner till omkring +1 grader ute om man inte använder varmvatten. Ett en-planshus får ju ett relativt större klimatskal med transmissionsförluster.
Utloggad Eddie1234
  • Antal inlägg: 30
SV: kompressor
« Svar #6 skrivet: 07 december 2024, 19:05:48 »
Tack för alla svar!  Tillförselledning 35 grader celsius och returledning 31 grader.  Frånluft 22 grader och frånluft -12 grader.  Är det denna information du frågade om?  Temperaturen i huset är 23 grader.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: kompressor
« Svar #7 skrivet: 07 december 2024, 19:09:57 »
Ja; lite så. :)
skriv ned
Luftflöde m³/h
Avluftstemperatur
Förångartemperatur
Kompressorfrekvens, Hz
Utetemperatur
lite då och då, så får man ett bra hum hur den jobbar.
Eller USB-logga, eller bäst av allt, posta grafer om möjligt!
Utloggad Eddie1234
  • Antal inlägg: 30
SV: kompressor
« Svar #8 skrivet: 07 december 2024, 19:59:52 »
Jag hittar inte hur man får grafer men det kanske är möjligt om jag betalar premium på myuplink.  Jag har bifogat bilder förhoppningsvis kan någon ha en idé om inställningarna ser ok ut?  Tack!!
Utloggad krambriw
SV: kompressor
« Svar #9 skrivet: 08 december 2024, 07:50:55 »
Varför ökar inte kompressorn (23 Hz) istället för att använda eltillskott (0.5 kW)??
Utloggad Eddie1234
  • Antal inlägg: 30
SV: kompressor
« Svar #10 skrivet: 08 december 2024, 07:55:35 »
Min uppfattning är att den körs på maximalt (95hz) så då behöver den extra el.
Utloggad krambriw
SV: kompressor
« Svar #11 skrivet: 08 december 2024, 10:54:35 »
Jaha ja, du har ju två bilder med som visar olika kompressorfrekvenser, jag tittade på den första men det är då den sista som gäller?
Den går nog då eftersom det kompressorn ger vid 95 Hz inte räcker, den kanske vill beta av alla negativa gradminutrar?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: kompressor
« Svar #12 skrivet: 08 december 2024, 15:23:07 »
Hur länge har ni bott i huset och hur länge har ni haft S735-4kW ?
Avluft -12°C, menar du kanske, annars har ni ett fryshus inne om frånluften från huset är -12°C  tOOmten
Jag har kikat på dina energivärden, (4st olika kWh-värden, värme och varmvatten, kompressor och elpatron).
Den har dragit en del elpatron, ("14%") om ni haft S735-4kW i 10 månader, om jag räknat rätt på min abakus i Japanskt päronträ?
Luftflödena och de övriga temperaturerna ser rimliga ut.
Ni har radiatorer va? Eller både golvvärme och radiatorer?
Fokusera på kompressorfrekvens, Hz, och aktuell tillsats, kW.
Jag tänker att du kan försena elpatronen med typ 250 GM, så blir allt trevligt att fortsätta analysera.
Vet ej var på S735 man gör detta men det heter,
"Startdifferens tillsats" på Nibe F750.
Öka från exempelvis 400 GM till 650 GM i mitt fall.
Det enda som händer, är att den är lite långsammare på att kalla på elpatron, så inomhustemperaturen kanske blir en halv grad kallare inomhus när temperaturen sjunker kraftigt ute.
Du kan fortsätta bevaka alla värden enligt ovan.
Utloggad Eddie1234
  • Antal inlägg: 30
SV: kompressor
« Svar #13 skrivet: 08 december 2024, 15:26:23 »
Jag har bott i huset i 3 månader och S735 är två månader gammal
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: kompressor
« Svar #14 skrivet: 08 december 2024, 16:23:30 »
Åfan, då har det gått mycket kräm totalt sett, (5 ggr mer än jag uppskattade som rimligt för en fungerande S735) speciellt eftersom oktober-november inte är smällkalla där du bor.
Fortsätt kolla kompressorfrekvens, kW-tillsats, och avluftstemperatur och logga gärna med USB-sticka, om möjligt.
Har du tråkigt nån dag; kan du även:
Kolla hur länge den går innan den avfrostar.
Se gärna hur den beter sig vid en avfrostning.
Jag har dock en arbetshypotes nu, när jag fått mer kött på benen, och samtidigt inser att ni enbart har golvvärme:
23°C är en rätt så varm inomhustemperatur (vi har drygt 20°C, eller lite över).
S735-4 är lite för klen för att klara 157 m² helt utan tillsats (Vi har F750-"6" på 127 m² golvvärme, byggår 2015).
157 m² golvvärme är riiiiiiktigt trögt (127 m² är segt, därför kör jag 2 smarta elraddar när det blir tvärkallt ( -10°C ett par dagar, eller -15°C en dag).
Kombinera de tre faktumen ovan, så får man snabbt en högre elförbrukning för bibehållen komfort.
Prova som sagt öka GM-kriteriet för tillsats, lägg på 250 GM.
« Senast ändrad: 08 december 2024, 16:28:54 av kWhalp »
