Författare Ämne: Utedelens fläkt tycks inte snurra  (läst 3388 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 07 december 2024, 15:49:08 »
Såg till grannens hus idag o märkte att fläktbladen i utedelen stod still precis som den gjort några ggr innan när jag passerat. Vart lite orolig så jag hämtade nycklarna till huset för att kolla. Innedelen skickade ut värme så det hade inte skett något tråkigt på insidan :)…
Det är en Mitsubishi. Finns det något inbyggt element i innedelen som ger värme? Trots att utedelen tycks stå still? Eller är det bara ödet att jag lyckats passera flera ggr när den vilar upp sig?
Just nu är det runt nollan men bara för några dar sedan hade vi -12. Finns det något sätt att kolla om utedelen levererar?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Utedelens fläkt tycks inte snurra
« Svar #1 skrivet: 07 december 2024, 20:50:32 »
Enda gången det ska blåsa från innedelen men stå stilla ute är möjligen en kort stund innan avfrostning.
Låter konstigt om det alltid är så.
Möjligen kan det finnas någon funktion som gör att fläkten står still om värmepumpen får nog mycket värme från ute-delen aven om fläkten står still, men det låter märkligt.
Inget jag hört talas om i alla fall.
« Svar #2 skrivet: 07 december 2024, 21:33:04 »
Om kaminfunktionen är aktiverad och det är varmare inne än börvärdet så blåser innerdelen och utedelen står stilla men den cirkulerar bara rumsluften så känns inte direkt som varm luft.
Är ingen hemma och det är -12 ute så är enda chansen att det ska inträffa är att det är någon annan värmekälla som tex radiatorer som ger högre värme än inställt börvärde så dom borde man i så fall sänka temperaturen på.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #3 skrivet: 07 december 2024, 21:49:44 »
Tack för era svar tummenupp
Skall gå över imorgon o kolla igenom ev element som står på. Det kändes inte som särskilt varm luft som kom ifrån innedelen. Grannarna är endast här ca 2 veckor per år… ::)
Utloggad Goaat
« Svar #4 skrivet: 08 december 2024, 08:29:09 »
Kolla om fläkten ute är trasig. En gång hade jag precis samma symptom som din granne i min Mitsu. Visade sig att muttern till utefläkten lossnat. Dvs fläkten låg fritt mot gallret medan spolen snurrade.
« Svar #5 skrivet: 08 december 2024, 08:43:33 »
Om jag inte minns helt fel så är den muttern gängad jämfört med riktningen på fläkten så den snarare ska dra åt sig än att skruvas upp.
Låter som din fläktmotor går åt fel håll om den muttern skulle skruva upp sig själv efter en viss tids användning.
Eller så minns jag helt fel  ::)
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 09 december 2024, 14:26:07 »
 tummenupp Det var det som var problemet! Troligtvis när de var här sist så satte de elradiatorerna på mer än 20 grader för att slippa suset ifrån innedelen. Nu snurrar fläkten som den ska 8)
