Författare Ämne: Kominera Monoblock med vedpanna  (läst 6239 gånger)
T.eriks
T.eriks
« skrivet: 07 december 2024, 10:54:02 »
Jag har en Panasonic Monoblock som är tänkt att kombinera med befintlig vedpanna för riktigt kalla dagar.
Har skissen över installationen ur handboken men skulle gärna ha tips, råd och eventuellt flödesschema kring hur andra gjort i liknande system.
I nuläget används en äldre vedpanna med ackumulatortank och ett rejält tilltaget tryckexpansionskärl placerat i källaren.
Är väldigt tacksam för all hjälp och tips jag kan få för de installatörer jag pratat med har dåligt med tid eller säger att det inte funkar. Installera bergvärme istället är ofta svaret.
Men nu råkar det vara så att jag har den här luft/vattenvärmepumpen och då vill jag ju gärna använda den. /T.eriks
  • Antal inlägg: 5462
SV: Kominera Monoblock med vedpanna
« Svar #1 skrivet: 07 december 2024, 12:00:31 »
Fösta frågan då. Var tas värmen ut med shunt, på pannan eller tanken. Är det VV från pannan eller tanken eller en separat VVB.
Utloggad T.eriks
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 07 december 2024, 14:19:38 »
Värmen tas ut på pannan och varmvatten från en separat VVB.
« Svar #3 skrivet: 07 december 2024, 14:33:25 »
Och på eller i pannan sitter det en shunt eller, värmen tas inte ut direkt då från tanken, som ska vara som ett lager. En monoblock är en ON/OFF VP och bara går mot några värden. Blir lite svårt att hålla ett flöde genom VP, om VP kopplas mot systemet. Gör en enkrl skiss och lägg in, hur du tänkt.  Bakgrunden på din fråga kan då besvaras bättre.
Utloggad T.eriks
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 07 december 2024, 18:55:35 »
Får ursäkta att det inte blir så utförligt.
Aldrig postat något så här förut så försöker komma underfund med hur jag kan bifoga en bild.🙄
Förklara gärna hur jag gör så ska jag skicka några bilder.🙂
På pannan som är en gammal Egor V25F sitter en shunt. I nuläget är till och retur kopplad på shunten och ackumulatortanken kopplad på anslutningar benämnda (i installationshandboken som hör till pannan) Oblandat värmevatten återledning och Expansionsledning.
Den sistnämnda går i nuläget via en T-koppling upp till ett expansionskärl på vinden som måste bort pga läckande rör, därav tryckkärlet i källaren.
Nåja, det här blir man knappast klokare av.
Ska försöka få till några bilder.
« Svar #5 skrivet: 07 december 2024, 19:02:14 »
Man lägger upp bilder såsom bilagor här på forumet.
Utloggad T.eriks
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 07 december 2024, 20:34:49 »
Tack för hjälpen.🙂
Såg nu hur man bifogade. Det första man blir blind på är visst ögonen sägs det....
Bifogar här inkopplingsförslag ur Panasonics installationshandbok.
Så något liknande är väl tanken.
Sen vet inte jag vad som är effektivast men hoppas kunna få råd och tips utefter beskrivningen ur installationshandboken.
« Svar #7 skrivet: 07 december 2024, 21:03:38 »
Sitter det en laddpump i pannan. Är det en sjunt i pannan. I VP måste det säkert vara en pump. Hur stor är tanken. Ska dom gå paralellt eller var för sig. Så när VP inte orkar så ska pannan dra lasset själv eller vad
Utloggad T.eriks
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 08 december 2024, 07:43:15 »
Det sitter som jag tidigare skrev en shunt i pannan.
Naturligtvis en cirkulationspump i VP.
Har i nuläget en 750 liters tank men har också 2 stycken 500 liters tankar stående, ej inkopplade som är i bättre skick.
Ja, tanken är att när temperaturen utomhus sjunker för lågt ska jag kunna elda i pannan.
Om det bästa är att ha några ventiler och stänga med så man kör dem var för sig så får det naturligtvis bli så.
Men tänkte att om jag har installationsbeskrivningen som utgångspunkt borde det kanske kunna gå att få till något?
