Författare Ämne: Avfrostning  (läst 4012 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
Avfrostning
« skrivet: 06 december 2024, 22:22:41 »
Värmepumpen är ganska ofta i avfrostningsläge, dvs 2 ggr i timmen ... minst. Hur ofta behöver värmepumpen avfrostas? När det är fuktigt och kallt ute måste den avfrostas oftare, men hur ofta brukar det vara hos er?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Avfrostning
« Svar #1 skrivet: 06 december 2024, 22:41:50 »
Ca en gång i timmen. Vid kallare utomhustemp mer sällan.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Avfrostning
« Svar #2 skrivet: 06 december 2024, 22:47:24 »
Okej. Min avfrostar oftare ... undrar vad det kan bero på ...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Avfrostning
« Svar #3 skrivet: 07 december 2024, 00:16:07 »
Mina Qlima (egentligen Midea) -värmepumpar tycks, beroende på utetemperatur mm, ha tre olika avfrostningsscheman. Antingen ingen avfrostning alls, eller avfrostning med knappt 2 timmars intervall, eller avfrostning med 30-40 minuters intervall.
För många luftvärmepumpar finns avfrostningsalgoritmen och dess funktion beskriven i servicemanualen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Avfrostning
« Svar #4 skrivet: 07 december 2024, 03:51:04 »
Får se vad som står i service manualen.
Vitsen med avfrostingen är väl att isen inte kan förstöra några delar på värmepumpen. Får se om man kan ändra intervallet. För just nu avfrostar den efter ca 30 min.
  • Antal inlägg: 4321
SV: Avfrostning
« Svar #5 skrivet: 07 december 2024, 10:20:00 »
Vitsen med avfrostning är att återställa luftväxlingen och värmeupptagningsförmågan så värmepumpens interna precis har "god kontakt" med utomhustemperaturen igen. Desto bättre värmeledningsförmåga desto högre verkningsgrad. Är luften helt blockerad så funkar det ju inte.
Titta på din utedel, är den isig precis innan avfrostning? I så fall är det behov av avfrostning, då avisar den. Men om det knappt är någon is alls, eller få smala band med is, då är det fel på den.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Avfrostning
« Svar #6 skrivet: 07 december 2024, 12:36:24 »
Det är ofta is kring utomhusdelen. (Kan ta en bild sen).
Okej. Annars fungerar den ju bra. Den drar inte så mycket el och den klarar av att värma stora delar av huset.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Avfrostning
« Svar #7 skrivet: 07 december 2024, 14:15:56 »
Så ser lamellerna på utedelen respektive utedelen ut.
SV: Avfrostning
« Svar #8 skrivet: 07 december 2024, 14:37:57 »
När i avfrostningscykeln togs bilden?  Det mest intressanta är ju att se hur igenfrusen förångaren är omedelbart innan avfrostningen sätter igång.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Avfrostning
« Svar #9 skrivet: 07 december 2024, 14:43:18 »
Bilden togs när varmepumpen var avstängd ett tag. Kort därefter startade jag värmepumpen och då gick den ca 30 - 40 min, sen startade avfrostningen igen ....
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Avfrostning
« Svar #10 skrivet: 07 december 2024, 15:48:28 »
Om man stänger av värmepumpen när den påbörjar avfrostningen och väntar ett tag och sen slår på den igen så fungerar den ofta som vanligt.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Avfrostning
« Svar #11 skrivet: 07 december 2024, 17:44:59 »
IVT Aero 901 G säger det ackrediterade bildanalyslabbet i Düsseldorf, baserat på de bifogade bilderna, eller vad är det för värmepump vi diskuterar?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Avfrostning
« Svar #12 skrivet: 07 december 2024, 19:24:29 »
Vi diskuterar en IVT Aero 607
