Författare Ämne: Uponor.  (läst 5398 gånger)
Utloggad Kullen21
  • Antal inlägg: 31
Uponor.
« skrivet: 06 december 2024, 18:35:37 »
Nedervåningen har golvvärme med uponor smartrix. Styrdon som går på rumstermostater.  6 rör. 1-2 går till vardagsrum kök, parkett. 3 går till entré liten yta på typ 5 m2 klinker. 4 går till gästrum, parket 5 går till toalett klinker och 6 går till tvättstuga. Problemet är att hur mkt jag än vrider upp termostaten blir inte klinker i entrén varm. Gästrum, toa och tvättstuga är alltid varma typ oavsett inställning. Oavsett om styrdon är stängda. Men vardagsrum och framför allt entrén som är klinker blir inte varm. Det är kallt på golvet.
Jag känner på utgående och retur rören känns varma. Så konstigt.
Hjälp mig blir tokig.
SV: Uponor.
« Svar #1 skrivet: 06 december 2024, 19:16:58 »
Kanske måste flödena i de olika slingorna justeras? Ska normalt anges på ritningen och ställas in vid installationen.
Utloggad Kullen21
  • Antal inlägg: 31
SV: Uponor.
« Svar #2 skrivet: 06 december 2024, 19:51:35 »
Pratat med installatören. Uponor är autobalanserande. Därav kör man fullt öppna returer. Systemet skall balansera sig själv. När vi köpte huset fick vi en ahussticka med bara "byggritningar" inga el och vvs.
Skall in på statskontoret och hämta ut dessa. Kanske skall skita i autobalanseringen och ställa efter ritning ist dontknow
