Författare Ämne: Ojämn värme F370  (läst 1290 gånger)
Utloggad Forbina42
  • Antal inlägg: 16
Ojämn värme F370
« skrivet: 06 december 2024, 10:16:58 »
Jag har ojämn värme i huset. Nytt hus 11k0kvm i fjällvärlden med vattenburet i betongplatta samt F370. Med utegivare, uppställda rumstermostater kör jag kurva 5 +1 och har då runt 21 grader inomhus vid utetemp ner runt nollan ca. Vid  5 minus sjunker innetemp till ca 19,5 och vid 10 minus sjunker värmen inomhus ytterligare en grad. Då känner man sig tvungen att höja kurva eller framskjutning för att hålla någorlunda värmekomfort. Ska man hela tiden behöva justera vartefter utetemp? Ökar jag kurva eller förskjutning får jag väl sedan justera ner igen när utetemp är ner mot nollan igen för att inte få för varmt? Nästa aspekt är ju också att det  inte verkar optimalt driftekonomiskt  med tanke på trögheten med golvvärme.
SV: Ojämn värme F370
« Svar #1 skrivet: 06 december 2024, 11:22:07 »
Fortsätt prova olika värmekurvor till ni hittar en som passar på bästa möjliga sätt. Kurva 6, förskjutning 0 osv. Det som står i manualen är bara en första rekommendation sedan måste man justera individuellt för varje hus.
Utloggad Forbina42
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 06 december 2024, 18:34:38 »
Som jag skrev ger 5 +1 jämn och fin värme ner mot nollan men vid 5 - 10 minus blir det kallt i huset och kurva / förskjutning måste ändras / höjas. När temperaturen sedan går mot nollan igen blir det för varmt inne och kurva / förskjutning måste ändras / sänkas. Löpande justering krävs alltså för att hålla jämn värmekomfort. Är det brukligt?
« Svar #3 skrivet: 06 december 2024, 18:44:05 »
Nej, det är inte normalt att man ska behöva justera manuellt hela tiden. Du kan också göra en helt egen värmekurva som passar huset i meny 1.9.7. Bara att välja.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #4 skrivet: 06 december 2024, 20:42:25 »
När jag får ihop skitbilen igen som ligger i molekyler, så tar jag en titt hemma på min Nibe flvp.
Tror du ska ha 6(0) med specialbulle kring -1°C för att kompensera fasövergången. Eller ev. 6(-1) + bulle.
Utloggad Forbina42
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 08 december 2024, 18:56:39 »
Tycker mig notera av många inlägg (och Nibe support att kurva 5 'ska' användas vid vattenburen värme i betomgplatta?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 08 december 2024, 19:08:38 »
Yes, helt enligt manualen; men det funkar ju sädär, enligt TS, för TS.
Därav mitt tips (också enligt manualen) om att TS lutar upp lutningen från 5 till 6, och sänker ner hela förskjutningen ett snäpp från +1°C till 0°C, och lägger till en 1°C-bulle vid -1°C.
Alltså:
5(1) -> 6(0) + att justera upp 1°C vid -1°C (punktförskjutning)
