Författare Ämne: Oljud ca 300 Hz vid kyla -fortsatt dålig support.  (läst 2338 gånger)
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« skrivet: 06 december 2024, 08:57:24 »
Monoblocket som kallas "6 KW" med olika namn mot konsument och hos återförsäljarna, jag känner det som "MBH60" men kallas visst också bl.a. Altherma 3 (?) och för bara värme med tillägget Edla.
Huset är på 90 kvm i ett plan plus källare med ett gästrum mm som värms upp.
Det finns en gammal panna som fungerar bra med elpatroner som varit det enda som använts tidigare, med komplement av en hyfsad Mitsubischi luft-luft. i hallen, så jag tyckte att en LVVP på 6 kilowatt kunde räcka men tog den också pga ett bra pris.
Allt gick bra efter installationen i augusti i år, det var bara en del trassel med ständigt återkommande luft i radiatorerna, som dock minskade efterhand.
Pumpen gav i snitt ca tre gånger mer värme-energi än förbrukad el-energi vid temperaturerna som var ute september - november. När det kryper nedåt minus fem ungefär så hamnar man på ca 2,5 gånger mer.
Det är ju bra tycker jag.
Två problem har dock uppstått.
Det hörs ett obehagligt tjutande ljud på runt 300 Hz när pumpen jobbar för fullt, vilket den gör redan vid den ute-tempen. Ljudet kommer inte från radiatorkretsen, och inte från den inbyggda C-pumpen, tror jag.
Den senare går hela tiden men ljudet försvinner helt vid plusgrader ute.
Dessutom har luft i radiatorerna återkommit och verkar aldrig ge sig hur jag än luftar.
Installatören bad mig spela in ljudet, men sen verkar ha ångrat sig och hänvisat till agenten.
Agenten hänvisar till installatören.
Dylika tokigheter fick jag nog av efter köpet, då säljaren hänvisade till en viss installatör, som sen inte brydde sig alls och pumpen blev stående i källaren under ca åtta månaders tid.
Agenten "hjälpte" med att ordna en installatör från Västerås, men som agerade helt vrickat och ångrade sig pga avståndet och andra konstiga förevändningar.
Messa mig om någon vill veta namnet på samtliga tre Daikinanknutna krångelpellar, och den fjärde som huserar i Uppsala men verkade vara fristående.
För att minska på oljudet, som hörs i hela huset, och framförallt i de två sovrummen vid den vägg där pumpen står (markstativ på betong) såg jag mig tvungen att shunta in varmvatten från den mindre elpatronen (3,5 KW) och inte bara mata systemet med kallvatten från pannan.
Det fungerar, man kan höra oljudet lite ibland, men bara en kort stund.
Det blir att vrida upp termostaten på elpatronen när det blir kallare.
Därmed har man inte samma vinst av pumpen som man vill ha, bara pga detta oljud.
Den är mao en aning underdimensionerad och behöver gå på max hela tiden vid kyla.
Den här inblandningen av varmvatten ger tydligen ny luft i systemet.
Jag läste i forumet att det beror på att syret frigörs via upphettningen mot elpatronens element
så det går mao inte att bli av med?
« Senast ändrad: 06 december 2024, 18:18:07 av Maxz »
  • Antal inlägg: 31279
SV: Oljud ca 300 Hz vid kyla -fortsatt dålig support.
« Svar #1 skrivet: 08 december 2024, 14:12:50 »
Ofta brukar man få lufta grejerna ett bra tag, upp till ett år efter att vattnet bytts ut.
Oljudet är väl annars en garantifråga, man kan ju vända sig till ARN om installatören inte vill ta i detta.
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 24 december 2024, 17:35:07 »
Ja det kan bli ARN, men jag avvaktar vilken energivinst det verkar bli när jag blandar in varmvatten från elpatronen, då är det inget problem med ljudet än så länge.
Dvs pumpen går nästan aldrig för fullt. Om den gör det så är det bara några minuter, sen tyst länge.
Svårt att veta vad elpatronen drar när man inte har separat strömmätning på den. Trefas.
Shunten står på läge 3 och termostaten på 50 grader.
Får väl öka på shunten om det blir riktigt kallt väder.
Skulle kanske gå att beräkna vad elpatronen drar om den hela tiden kör på tre faser, men den växlar
mellan två lägen.
Pumpen går på bara en fas.
