Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Kompressor F370
Ämne: Kompressor F370 (läst 1381 gånger)
Lars Boman
Gäst
Lars Boman
Kompressor F370
05 december 2024, 16:38:37 »
Jag brukar blockera tillsatsen när elen är extremt dyr.
Jag har timpris.
Nu tycker jag att framledningstemperaturen
går ner tämligen fort så jag undrar om kompressorn verkligen levererar trots stt den går.
Kan jag kolla det själv på något sätt?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Kompressor F370
05 december 2024, 17:02:15 »
F370 är en frånluftsvärmepump av den äldre traditionella typen som kom på 1980-talet. Kompressorn ger bara ca 2 kW värme men tack vare att den går många timmar per år blir energibesparingen oftast runt 8000 - 9000 kWh/år vilket många tycker är helt okej. Kompressorn klarar i bästa fall värmen i huset utan el-patronen ner till en utetemperatur på ca +5 grader om man snålar mycket med varmvattnet.
Lars Boman
Gäst
Lars Boman
SV: Kompressor F370
05 december 2024, 17:47:02 »
Nej så gammal är inte 370.
Min är från 2016.
Min fråga är egentligen om jag själv kan kontrollera om kompressorn levererar eller om när den kör.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Kompressor F370
05 december 2024, 19:22:40 »
Jag menar att F370 är i konstruktionen och till effekt ytterst liknande t.ex. en ElektrosStandard eller CTC frånluftsvärmepump från 1987. Den nya generationen av kraftigare frånluftsvärmepumpar heter Comfortzone, NIBE S735 och Qvantum QE. Kontrollera förångningstemperatur och avluftstemperatur när kompressorn har arbetat en stund så får man ett bra besked på kompressorns status. Nu på vintern ska kompressorn gå 24/7.
Nicke735
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Nicke735
SV: Kompressor F370
05 december 2024, 20:27:04 »
Precis.
Nibe 370 kompressor klarar ner till en utetemperatur av ca +5 grader. Sen går elpatronen igång.
Som jämförelse kan jag säga att vår nya 735 har totalt nu gått 61 Tim på elpatron sen ganska precis ett år som vi har haft pumpen.
Bild är från Nibes produktblad
Lars Boman
Gäst
Lars Boman
SV: Kompressor F370
05 december 2024, 21:17:57 »
Kompressorn går i stort sett 24/7 utom när den avfrostar, vilket den gör oftare när jag blockerar tillsatsen typ 5 timmar.
Kontrollera förångningstrmperatur och avluftningstemperatur verkar ok, men vilka värden är ok där?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Kompressor F370
05 december 2024, 21:27:36 »
Kompressorn i F370 ska normalt inte stanna och avfrosta alls. Har du ett extremt litet hus eller vad är orsaken?
Lars Boman
Gäst
Lars Boman
SV: Kompressor F370
05 december 2024, 22:17:31 »
Huset är på 180 kvadrat i två plan
Aldrig över 13000 kilowatt
Avfrostning har alltid förekommit mer rller mindre, men mer nu när jag blockerar tillsatsen flera timmar.
Får ringa Nibe och fråga hur de ser på saken.
Nibe
Rickard
Kompressor F370
gäster: 2206
användare: 7
mikaelkorhonen
rocas
Börje__
Smurfen.
ErikB
Heat?
T Ramsmark
