Författare Ämne: Vad ska jag välja och vad är skilnaden??  (läst 7651 gånger)
Utloggad Nicko35
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 02 juni 2006, 16:17:33 »
Sitter här med två offerter och ska välja mellan en Sverige pump Superskroll HE9 Exlusiv 6,5 kw cop w/w. Eller en Toshiba RAS B-13 GKVP-E: 6,6 kW, COP 4,31*.Priset är ungefär detsamma instalerat och klart så det kan kvitta men jag vill verkligen köpa den som är bäst och tystast.Som jag ser det så lutar det över till Panasonicen beroende på att den har bätre cop värde,men ska man stirra sig blind på bara cop värdet eller finns det fler faktorer att ta hänsyn till??Tacksam för alla synpunkter:
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
SV: Vad ska jag välja och vad är skilnaden??
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2006, 17:26:08 »
Att stirra sig blind på cop låter inte som något nöje, varför jag skulle avråda från det.
Jag skulle prioritera enligt följande:
1. Förtroende för den du köper av. Var kommer det troligen att fungera bäst om det nu skulle krångla på ett eller annat sätt. (Kan kräva god människokännedom dock). Att ha leverantören geografiskt nära kan vara bra.
2. Ljudnivå ute. Om inte grannarna är väldigt långt bort eller man är väldigt självisk (läs ett asshole), så bör man välja en tyst utedel. Det är oftast detsamma som en scroll-kompressor.
3. Ljudnivå inne. Det flesta är tysta, men en del är mer tysta än andra och skall man vistas mycket i närheten så är den tystare bättre.
4. Cop och maxeffekt. De flesta pumpar är ganska lika, men det finns skillnader. Man kan bry sig om det här lika mycket som man bryr sig om bensinförbrukningen när man byter bil.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2006, 17:45:53 »
Mitt råd som ägare till en he 12:a (och snart även en He 9:a) ;)
Jag skulle absolut köpa Toshiban, om du får dom till samma pris.
Cop värdet kan du egentligen glömma.
Vad som är viktigt är ju att pumpen klarar att leverera mycket Kw när det blir riktigt kallt.
För att kunna göra detta, krävs att pumpen är stor och Toshiban är en större pump än he:9:an.
COP mäts ju vid +7 grader och är tämligen ointressant.
He 9:an klarar också att leverera en hel del vid ordentlig kyla (kanske mera?) i förhållande till vad du stoppar in, men täckningsgraden blir mindre, eftersom det är en mindre pump.
Vilken yta skall du värma upp och var samt vilken isolering har du.
Utedelen på Toshiban låter betydligt mera när det blir kallt, men det kan du lösa med ett markstativ.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2006, 17:50:14 »
Enligt vad toshibaägarna brukar skriva i forumet så kommer din elmätare att börja gå baklänges om du installerar en sån och det inte är kallare än -62 ute. Vi kanske t.o.m kan slå igen ännu ett kärnkraftverk  ;D
 *vinkar*
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Nicko35
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2006, 19:37:28 »
Tack för visat intesse men det blev jag inte mycket klokare av!!!
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2006, 20:20:26 »
Ta den montör som du känner mest förtroende för. Det är mycket viktigt att ha en bra säljare/montör om problem skulle uppstå. Så det finns någon att ringa.
mvh Rickard
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2006, 22:05:20 »
Toshiba var det fabrikat som var först med inverterpumpar och de hade patentet redan 1987. De har 10 års försprång och deras pumpar visar det också i drift. Panasonicen fungerar också bra men.....
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #7 skrivet: 02 juni 2006, 22:35:25 »
Jag har ju faktiskt försökt. <<<<<<<<<<<<<<<<<<Ta Toshiba!
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Nicko35
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 03 juni 2006, 09:34:00 »
Men varför ska jag ta Toshiba när Panasonicen har bättre cop värde??Borde ju egentligen vara klockrent men eftersom alla pratar så väl om just Toshiba(inkl,energirådgivaren i min komun)så är jag jävligt tveksam.Dessutom så är både Panasonic leverantören och Toshibas väldigt seriösa och dom låvar fulla garantier o service med mera1
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #9 skrivet: 03 juni 2006, 19:22:41 »
Gå på magkänslan men du kommer att bli lika nöjd vad du än väljer!
Energirådgivare gillar nog oxfile och snaps dom med!
« Svar #10 skrivet: 03 juni 2006, 20:53:01 »
Toshiba är bättre eftersom den kan leverera mer effekt när det verkligen behövs, men vill du inte lyssna så varsågod  ::)
Om du söker lite i gamla trådar så slipper vi upprepa en massa argument fram och tillbaka, den just nu bästa pumpen som är testat hos SP är för övrigt IVT:s senaste, kan du få den med bra garantier är det förmodligen också ett mycket bra val.
Toshiba har haft ganska usla garantier tyvärr, de första två åren full garanti och det tredje året står de för självrisk, men det är kanske ändrat.
Sedan det där med COP, vid +7 är det ointressant för vid +7 behöver du nästan ingen värme.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #11 skrivet: 03 juni 2006, 21:08:24 »
OBS, då skall du ha ( IVT ) Inverter 12 FR N, för alla andra är sämre än de flesta andra märken
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #12 skrivet: 03 juni 2006, 21:42:05 »
Uh? Hur vet du det? Var hittar man några test-resultat för HE9?
Vad jag vet saknas det, och det enda vi har att gå efter är att användarna låter lika nöjda som Toshiba-användarna.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #13 skrivet: 04 juni 2006, 09:28:39 »
Helt rätt, jag har läst inlägg från någon som bor högst upp i landet ( mitt i kölden) och han var helt nöjd med HE-9 så det är svårt att sia. Toshiba har en enormt stor erfarenhet av värmepumpar. Panasonicen och alla andra bygger nog sin elektronik på erfarenheter från Toshiba ( OBS! Min egen tanke.) Så som någon skrev. Gå på känsla och intryck från andra användare. HE-9 kan du komma över till ett hyggligt pris.
« Svar #14 skrivet: 04 juni 2006, 11:24:58 »
-7 Panasonic 2.16kW COP 2.08
-7 Toshiba 3.4kW COP 2.28
Källa Promotelec
