Författare Ämne: Märkeffekt kompressor Bosch compress 3800  (läst 6087 gånger)
Utloggad Arvida
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 december 2024, 15:59:45 »
Någon som vet hur mycket själva kompressorn i Bosch compress 3800 drar i elförbrukning?
Min IVT490 drar 650 W när kompressorn startas. Är kompressorn lika stor som IVT490? Är tekniken i Bosch mer effektiv än i IVT490? Eller är den i princip samma pump fast med modernare skal och gränssnitt? Är den alltså effektivare än IVT490?
SV: Märkeffekt kompressor Bosch compress 3800
« Svar #1 skrivet: 05 december 2024, 16:05:05 »
Bosch Compress 3800i är i princip samma som IVT Vent 402 bara lite skillnad i utseende på skalet. Kompressorn ger ca 1,6 kW värme men är osäker på den exakta märkeffekten. IVT 490 ger ca 2,0 kW värme från kompressorn men är ju en äldre konstruktion med cirkulationspump och fläkt som drar mer el än i dagens modeller.
Utloggad Arvida
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 05 december 2024, 16:46:05 »
Stort tack för ditt svar. Vad skiljer exakt mellan IVT 490 och Bosch? Bosch har också fläkt och cirkulationspump som drar el. Jag vill gärna förstå skillnaderna i detalj? Innebär det att Bosch är ännu mindre än IVT490 i leverans av värme via kompressorn om den ger 1,6 kw? I så fall är den t o m sämre än IVT490 och bör undvikas?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2025, 19:18:45 »
Den har mindre kompressor. Enligt reparatören som gått kurs 3 veckor innan besöket hos mig, är den på 350 watt. Ich kan leverera UPP TILL 1600 WATT.
Det tar en stund att värna hushållsvatten med denna. NIBE 310O behöver knappt 4 timmar med enbart kompressor (53 grader). BOSCHEN? Betydligt längre tid ...
Det positiva är att den har 2 olika kretsar. Ett för vv en annan för uppvärmning. Och drar mindre ström.
Du kan ställa den till att enbart värma vv. Kan inte med Nibe.
Glöm inte att jag är amatör.
